A5 8T Coupe Daytona - s-line competition plus
Jeszcze przed założeniem sprężyn wpadł mały detal. Nakładki na wydech, teraz przynajmniej widać że coś tam jest :D
Eibach na pokładzie, komfort porównywalny do 1bv :D
Jak by co to ori springi 1bv mam na sprzedaż :)
Super. Chyba równo nawet usiadł (na zdjeciu trudno ocenić). Mierzyłeś z ciekawości ile faktycznie zszedł?
Właśnie byłem zaskoczony tym, że tak równo zszedł. A to dopiero początek układania :) Nie mierzyłem ile dokładnie siadło. Jeszcze trochę powinno chyba usiąść w późniejszym czasie. Odmierzę dokładnie koła pod dystanse i wezmę od ciebie te 17mm na przód, a na tył wrzucę 20mm :)
No to spoko. Co do dystansów pisz na PW
Eibach układa się nawet do ok 2 tys km,po zmianie sprężyn radzę jechać na sprawdzenie geometrii.
Sam zmieniałeś?
Sam zmieniałeś?
Słyszałem właśnie że długo się układa. Mechanik mi zmieniał sprężyny :)
Dystanse na pokładzie, przód 17mm od kamelusa, tył 25mm. Myślałem że na tył będzie za dużo, ale jest idealnie :D
Tj max co można założyć, próbowałeś pod obciążeniem? Ja mam 20/9J/et29 i myśle 13 przód i 20 tył
Pod obciążeniem nie próbowałem, z tyłu może z milimetr albo 2 jeszcze by się zmieściło. Generalnie przy et37/9J jest dobrze, zobaczymy czy eibach jeszcze siądzie. Dopiero nie całe 400km zrobiłem na nowych springach.
Eibach po 450km od wymiany, koło 255/35/20" :D jestem zadowolony z efektu :thumbup1:
Nic dziwnego, że jesteś zadowolony bo bardzo fajnie siadło :kox:
Dzięks :decayed:
Dłuższy okres bez modów, jest jak człowiek na pustyni bez wody. Ciężko wytrzymać :D A więc dzisiaj wpadły dysze mgiełkowe z vw. Pasują p&p, trzeba było tylko troszkę podpiłować bo pryskały do połowy szyby.
Czemu nie z Audi bez piłowania?
Akurat tu na forum były na sprzedaż, więc nie zastanawiałem się :) Wiem że od B9 pasują p&p bez piłowania. Mod bardzo pożyteczny, polecam ;)
Wczoraj a-piątka miała kompletny serwis. Wymiana oleju, wszystkich filtrów, nabicie klimy i ogólne sprawdzenie autka pod kątem technicznym.
- olej Millers XF Longlife 5w30
- filtry Knechta
- odgrzybienie i nabicie klimy
Przebieg na dziś dzień 178 tys :D
Dodatkowo przyszedł do mnie zestaw do malowania zacisków ze śmiesznym pędzelkiem :D Kolor pomarańczowy.
No to czekam na efekt. Też do siebie chcę pomaeańcz ale trudno o ładny odcień. Jak bedzie fajny żarówiasty poproszę o namiary na sprzedawce :naughty:
Nie baw się w takie malowanie , najlepiej będzie to wyglądać jak dasz do piaskowania i malowania natryskowego i utwardzenia w piecu .
Zobaczymy co z tego wyjdzie, może mogłem kupić w sprayu. Ale pędzelkiem będzie więcej zabawy i może nawet trwalszy efekt. Zestaw już jest, to muszę go wykorzystać.
Gość
