Maniusiek28 9 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Witam Jestem po programie w swoim A4 B7 silnik BKN 3.0 TDI quattro i mam dwie wersje programu mocniejsza około 570Nm i słabszą(tu akurat nie znam wartości momentu na chwile obecną nie shamowany) na mocniejszym wibruje mi coś w okolicy tunelu pod autem,tylko przy pedale w podłogę(jak stopniowo dozuję gaz to nie mam takiego zjawiska). Na lżejszym probramie nie mam tego nieporządanego objawu. Stawiam na podpore wału, lub może przegub wewnętrzny. Czy ktoś doświadczył czegoś takiego, nie chcę wymieniać po kolei całego auta, bo juz jeden mechanik zasugerował uszkodzona dwumasę i jestem 2 tys w plecy a wibracje jak były tak są obecnie smigam na tej lajtowej wersji i nic złego sie nie dzieje, ale wiadomo chciało by sie więcej i więcej. Prosze o pomoc. Edytowane 7 Grudnia 2015 przez Maniusiek28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszm41 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 wymieniales cale sprzeglo czy tylko dwumas? jesli slabszy progrma ma mniej momentu (500?) to mysle ze na wiekrzym sie sprzeglo slizga. Sprawdzales podpore walu, jak juz o tym mowisz? janusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Całe sprzęgło,i na pewno się nie ślizga.Podporę sprawdzałem ale chyba za słabo (ruszając ręką luzu nie czułem, ale chyba za mało siły użyłem).Wymienię podporę i wyrażę wał. Tylko nie wiem na jaką podpore zmienić(chodzi o firmę w orginale to tylko z wałem), te z allegro ponoć szmelc. Może ktoś cos poleci: podpore i warsztat co wały wyważa w pomorskim lub warmińsko-mazurskim. Edytowane 8 Grudnia 2015 przez Maniusiek28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 widzę że Cię to męczy, sprawdziłeś pompę ? bardziej bym szedł w tym kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekdkw 0 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Może ten wątek na coś naprowadzi, mimo, że jest w nim o zupełnie innym silniku http://a4-klub.pl/index.php?/topic/255466-wibracje-drzenie-nadwozia-obroty-1600-2100-na-cieplym-silniku/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 (edytowane) widzę że Cię to męczy, sprawdziłeś pompę ? bardziej bym szedł w tym kierunku. Tak męczy mnie to. Ewidentnie wibruje gdzieś z okolicy skrzyni , nawet chyba przed podporą wału (ale tu mogę się mylić bo siedząc w środku ciężko to określić,wibruje raczej przed podporą) czy jest coś jakis przegub pomiedzy skrzynią a przednia częścia wału? Wczoraj robilismy FIMIC i oblukałem wał mam delikatny luz w tej części. Edytowane 10 Grudnia 2015 przez Maniusiek28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Czyli idzie od silnika, skoro masz braki w paliwie to drgania są uzasadnione, w temacie podanym przez arekdkw przyczyną też było paliwo. sprawdzenie pompy to jakieś 15 minut roboty... BTW: masz jakieś foty z montażu ? ile Cie graty wyszły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Czyli idzie od silnika, skoro masz braki w paliwie to drgania są uzasadnione, w temacie podanym przez arekdkw przyczyną też było paliwo. sprawdzenie pompy to jakieś 15 minut roboty... BTW: masz jakieś foty z montażu ? ile Cie graty wyszły ? a jak sie ją sprawdza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 dobre pytanie... usłyszałem tylko tyle że to pikuś nie robota. będę po weekendzie skracał sztangę to się zapytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
