Brak podświetlenia klamek A4 B6
Witam.
Ostatnio wymieniałem fotele na full elektrykę, musiałem dorobić do kostki masę i po wyjęciu fotela byłem w takiej pozycji, że widziałem klamkę kierowcy i obudowę "od dołu"... Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że we wszystkich klamkach mam podświetlenie, ALE niestety ani jedna klamka z czterech się nie podświetla. Podkreślę, że podświetlenia nóg kierowcy i pasażerów, podświetlenie w drzwiach, podświetlenia w podsufitce, etc., działa bez problemu. Sprawdziłem też bezpieczniki, wszystkie są całe. Pod VAGiem nic nie wykazuje. Co jeszcze może być nie tak?
Może nie są podłączone? Zrzuć tapicerkę i sprawdź je na krótko.
Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem, ale dopiero dziś mogłem to zrobić i pozdejmowałem wszystkie 4 boczki, sprawdziłem lampki na krótko i chodzą (niestety albo stety). Co może być nie tak? Dodam, że pod siedzeniami i w drzwiach lampki świecą.
Podświetlenie klamek, nie ma związku z lampkami w drzwiach i pod siedzeniami tylko z luminacją przycisków.
Nie pamiętam teraz dokładnie, jak to jest podłączone, więc niech ktoś się jeszcze wypowie.
Podświetlenie na wszystkich przyciskach też jest...
Masa luminacji każdej klamkami jest wspólna z lampkami danych drzwi.
Zasilanie luminacji klamki i przycisku szyby, w każdych drzwiach, jest wspólne z tego samego pinu w sterowniku drzwi, tak jak poniżej:
Zasilanie z przodu z 32 pinowego złącza, pin nr. 6, lewa i prawa tak samo.
Zasilanie z tyłu przy elektryce z tyłu, z 16 pinowego złącza pin nr. 1, lewa i prawa tak samo.
Edytowane przez Bromchit
Dzięki wielkie. Posprawdzam w wolnym czasie i jakby co, będę się jeszcze odzywał.
Podjechałem do znajomego, okazało się, że miałem jakiś bezpiecznik spalony. Wymieniłem i wszystkie podświetlenia działają.
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas :hi:
