Ktory pin w sterowniku silnika od wlacznika sprzegla?
Edytowane przez myslickim
Również był bym wdzięczny za wskazówki, jestem świeżo po zakupie auta ze zmienioną skrzynią na manual, co nie dokończono przy zmianie to podłączenie tempomatu i świateł cofania,
Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie wpiąłeś się czujnikiem od skrzyni żeby światła cofania działały? Patrzyłem schematy B6 ale u mnie jest to chyba inaczej zrobione. Moje auto to A4 B7 1,8T
Pozdro
Mnie też czeka podpięcie tempomatu ale najpierw chce wsteczny ogarnąć. Gdzieś czytałem że czujnikiem sprzęgła trzeba się wpiąć w 39 pin komputera silnika przy podszybiu, drugi kabel od czujnika zmostkować z czujnikiem hamulca + kodowanie tempomatu, ale to był schemat z B6 w B7 pewnie już inaczej jest, bynajmniej schemat odnośnie wstecznego z B6 nie pasował do mojej instalacji w B7.
A czujniki parkowania tylne miałeś ? Po ogarnięciu świateł wstecznych zaczną działać ?
Dzisiaj będę u znajomego elektronika jeżeli mi podpowie coś z tempomatem to dam znać.
Czujniki sobie dokladałem i działaja bez problemu. Z tym ze nie sa to oryginalne. Tempomat trzeba kodowac jak jest dokladany. A jezeli jest oryginalnie to kodowac juz nie trzeba
Witam. Mam problem ze znalezieniem schematu sterownika silnika do A4 b7 2.0tfsi. Samochod przerabialem z multitronika na manuala i teraz mi nie dziala tempomat bo nie wiem na ktory pin do komputera podpiąć wlacznik sprzegla.Pozdrawiam!
Proszę bardzo:
Czyli rozumiem ze od wlacznika sprzegla F36 przewod idzie na pin 41 we wtyczce 94 pinowej tak? Slicznie dziekuje za pomoc:) pozdrawiamm
Dokładnie :)
Trzebaby najpierw przekodować sterownik silnika na wersję manual, bo niby po co w automacie czujnik sprzęgła.
Co do wstecznego to jest wątek dla AWX/AVF:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/265276-najczestsze-problemy-po-swapie-skrzyni-multitronic-na-manual/
Dla sterowników AWX AVF znalazłem że kodowanie sterownika 00001 to manual FWD, 00002 automat a 00003 quattro ale to niepotwierdzone informacje. Może dla benzynowego sterownika jest podobnie.
Do analizy:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI_%28AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA%29
Na mamuala juz mam przekodowane. Aby mi zostal wlasnie wlacznik sprzegla:)
Opis mam i sie w sobote za to wezmee. Dziekujee
