vector818 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Witam,od niedawna jestem posiadaczem samochodu Audi A4 B6 1.8T 110kW, rok 2001. Od kilku dni nie działają mi piloty zdalnego sterowania centralnego zamka (mam dwa egzemplarze). Myślałem, że być może to wina baterii dlatego baterie wymieniłem. Niestety po wymianie baterii piloty nadal nie działają. Z tego co przeczytałem w internecie po wymianie baterii w pilocie ten rozkodowuje się i należy go ponownie zakodować. Posiadam kabel kupiony "po taniości" na allegro oraz program VAG w wersji 311.1.Początkowo postępowałem zgodnie z opisem ze strony http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System czyli skasowałem zapamiętane piloty adaptacją na kanale 00 modułu "Central Convincent" i dalej próbując adaptacji na kanale 21. Bez powodzenia. Według tej metody po wpisaniu, na którym miejscu ma być zapamiętany pilot i po wciśnięciu przycisku na pilocie napis "Adjustment" powinien się zmienić na 'Recognized". U mnie nic takiego nie występuje. Później postępowałem zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/47049-dopasowanie-pilotow-centralnego-zamka-i-alarmu/?hl=pilot?st=0 lecz już przy pierwszym kroku w filmiku użytkownika domjenick napotkałem na problem. Otóż po wejściu w Measuring Blocks oraz wczytaniu grupy 007 i po wciśnięciu przycisku na pilocie (obojętnie, którym) nie zmieniają się liczby w dwóch pierwszych oknach "Count" (chyba wynika to z tego, że auto nie widzi sygnału z pilotów?). Ponad to w ostatnim oknie zamiast "Activated" mam "Not Oper." Wcześniej miałem lekkie problemy z pilotem tj. czasem pilot załapywał dopiero za którymś naciśnięciem guzika, później zaczął łapać tylko z bliskiej odległości, aż nagle przestał działać. Wtedy sprawdziłem czy zapasowy działa i również nie działał. Dlatego zmierzyłem napięcia baterii z obu kluczyków - główny 3.07 V, zapasowy 3.09 V. Czy przy takich napięciach z baterii pilot ma prawo już w ogóle nie działać? Czy po prostu już wtedy padła jakaś część odpowiedzialna za wyłapywanie sygnału i moje problemy wcale nie wynikają z rozkodowanego pilota? A może przy kasowaniu ustawień pilotów adaptacją 00 w module "Central Convincent" wyłączyłem sobie obsługę pilotów zdalnego sterowania centralnego zamka (napis "Not Oper. w measuring blocks) i teraz nie wiem jak ją przywrócić? Oto są błędy, które wyskakują mi przy module "Central Convincent". Trochę ich jest ale chyba większość wynika z tego, że czujniki w drzwiach po prawej stronie samochodu czasem załapują, że są otwarte a czasem nie. (częściej nie załapują). Czasami też tylne lewe drzwi nie łapią, że są otwarte. Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, bo trochę nie uśmiecha mi się płacenie pewnie dość dużych pieniędzy w jakimś warsztacie :/
Gandzior Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 Witam. Czy kolega doszedł z tym do ładu bo mam taką samą akcję u siebie.
Bruuuum Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Kluczyk najprościej zakodować przekręcając zapłon i przytrzymując na pilocie przycisk przez kilka sekund. Jak nie zadziała, a dioda mruga to pewnie płytka kluczyka jest walnięta, kiedyś przerabiałem w starej A4.
