[AWX 1.9] diagnoza logów, odcina turbine, przechodzi w stan awaryjny
witam
prośba o pomoc co doiagnozy i za co najepierw sie zabrać:
1 wyskoczył bląd miesiac temu:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -​
17965 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża -
wczoraj się ponowiło podczas trasy, właśnie byłem zrobić logi i znów po przekroczeniu 3tys obr. ponownie, podczas logów:
http://vaglog.pl/log_242829.html
http://vaglog.pl/log_242830.html
http://vaglog.pl/log_242831.html
pierwszy raz robiłem logi, wiec jeżeli to za mało to ponowie, ​jutro powymieniam przewody podciśnienia w pierwszej kolejności, jeśli to nie pomoże będę szukać dalej, powiem jeszcze jak zrobiłem test to przy N239 zgasł samochód, N75 przeszedł poprawnie, proszę o jakieś wskazówki, sugestie
, z góry dziękuje​
No logi zrobiłeś beznadziejnie.
Loguje się tylko jedną grupę.
Z tego co widzę to masz do czyszczenia turbosprężarkę a dokładnie geometrię.
Jak wyczyścisz turbo to zrób ponownie logi bo wydaje mi się że masz też słabą przepływkę.
A jak się ma to do tego, jak wyczyszcze turbo to wskazania przepływki się poprawia? Czy z tych logów wynika moze już ze przepływka właśnie już się sypie?
Zawór n 75 reguluje pracą turbiny i może być nie sprawny i dlatego wchodzi w tryb awaryjny.
Czyli co proponujesz?
nowe logi dokładniejsze:
003
http://vaglog.pl/log_243105.html
008
http://vaglog.pl/log_243111.html
011
http://vaglog.pl/log_243112.html
może teraz coś dokładniej moż​na wywnioskować?
sztanga od gruszki-turbo działa w pełnym zakresie, test przez vaga zrobilem i strzykawka bezpośrednio podlaczona do gruszki, czy bardziej by to przypadało na zawór N75?
Edytowane przez szuszek83
Logi znów są do niczego. Dynamiczne robi się z pedałem w podłodze.
Poczytaj dokładnie bo jest temat na forum jak logować auto a dopiero potem to zrób ponownie.
Tu zrobilem z pedalem w podlodze ale tylko 11:
http://vaglog.pl/log_243113.html
zauważyłem tu dziwny przeskok w turbinie, od dołu ciągnie, a pomiędzy 2600 a 2700 nagle spadek barów z 2784 na ​2035 i znów w górę? od czego to może być?
Sprawdzilem N75 i namierniku 0,65 bara na wolnych obrotach trzyma, ale co 10-15 sekund poleci o 0,1 i wraca znów na 0,65, taki szybki skok, czy to moze byc tez jakas oznaka? No chyba ze to przycina sie zawór? wiem ze mam egr do czyszczenia, bo jest zasyfiony, czy to może być jakaś usterka która powoduje taką przyczynę?
N75 najlepiej mierzyć wakumetrem przy włączonym BS na kanale 11
Edytowane przez Jarol
Podcisnienie masz szczelne ? Zaloguj 11BS ale raczej kierownice do czyszczeniam
Podciśnienie masz ok, więc masz przycinającą sie geometrię.
Ok tak juz myslalem ze geometria, juz umowilem sie z mechanikiem, wyczyscimy turbinke i egr z kolektorem, porobie zdjecia jak rozbierze i wrzuce i zrobie logi jaki efekt bedzie
egr z kolektorem wyczyszczony, turbina wyczyszczona, choć nagaru aż tak dużego nie było, no ale najważniejsze że auto zapier..... aż miło, niebawem zrobie logi wrzuce, dzieki i pozdrawiam
Czym czyściliście kolektor?
Srodkiem do czyszczenia egr i nafta
logi:
003 BS http://vaglog.pl/log_244889.html
011 BS http://vaglog.pl/log_244890.html
003 Dynam. http://vaglog.pl/log_244891.html
008 Dynam. http://vaglog.pl/log_244892.html
010 Dynam. http://vaglog.pl/log_244893.html
011 Dynam. http://vaglog.pl/log_244894.html
003 008 011 Dynam. http://vaglog.pl/log_244906.html
tak przepływka i cała reszta ok.
no to super, choć spalanie mam na poziomie 6-6,5 litra i tak się zastanawiałem czy jest coś co można jeszcze sprawdzić by mieć pewność ze jest wszystko ok?
Chyba nie dales 04 statycznie.
Zdrowy AWX, żadko sprawdza sie takie ładne logi.
  • 4 miesiące temu...
Fajnie to czytac, mam go od konca wrzesnia i mam nadzieje ze polata jeszcze, jak na 270 tys to jezdzi sie super, 130 kucy tez wystarcza w zupelnosci :)
wracam do tematu, znów pojawił mi sie komunikat:
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
powiem tak:
przejechałem się żeby sprawdzić, za 1 razem odcięło turbinę ale logi robiłem na 3, 8, 11:
http://vaglog.pl/log_261063.html
skasowałem błąd i za drugim razem robiłem już tylko 11 i błąd nie wyskoczył:
http://vaglog.pl/log_261057.html
za trzecim razem zrobiłem próbę i wyszło:
http://vaglog.pl/log_261058.html
turbo było wyczyszczone pod koniec grudnia, czy może to być przycinający się zawór N75? ponieważ jak już raz przytnie, zgaszę samochód i ponownie jadę to o niebo lepiej się zbiera turbo.
