Przycisk uchwytu kubka
Hej koledzy,
Od samego poczatku jak dorwałem audiczke mialem problem z uchwytem, nie zawsze sie otwieral (jakby sie zakleszczał wciśniety).
Wczoraj pokorcilo mnie, aby "wymacać" przycisk. Zauwazylem, ze przycisk ma naderwane uchwyty. Oczywiscie chcialem zobaczyc co i jak i posypalo sie jeszcze wiecej plastiku...
Obecnie przycisk praktycznie sie nie trzyma...
Czy moge sam przycisk wymienic? Oczywiscie z calymi uchwytami ;) czy jednak kompletny uchwyt kubka?
To że się zacina to musisz go wyciągnąć i zobaczyć jak pracuje mechanizm,może coś tam wpadło i blokuje.Co do przycisku to on występuje w całości i chyba w ASO nie kupisz samego frontu,zobacz czy jest jakiś numer ale chyba nie ma.Czasami pokazują się na Allegro same fronty,tylko przy zakupie musisz zwrócić uwagę bo wersja Anglik ma z drugiej strony zaokrąglenie.
Edytowane przez aker
Ja mam pytanie co do uchwytu. Po wciśnięciu nic się nie dzieje, zaciął się. Jak do tego się dobrać?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
ściągnij zaślepkę nad kubkiem (ciągnij do siebie, możesz otworzyć schowek i od tyłu podważyć), od góry masz 2 zapadki, wciśnij i wyciągnij, sprawdź mechanizm, może komuś się kawa wylała i się posklejał
Jestem w trakcie rozbierania, jak wyciągnąć go e9f4e4eda7cff9992a938007d4373cda.jpg
Kolego, musisz wcisnąć płaskim śrubokrętem w zaczepy w prawym i lewym rogu, wtedy wysuwasz elegancko uchwyt,
To tak robię lecz nie chce elegancko wyjść. Udało mi się walecznie wysunąć lecz po wciśnięciu to samo. Nie reaguje na naciśnięcie
Uchwyt wyciągnięty i co tam go może blokować ?4fe32ce72029ba0ec3bc858d740264fe.jpg
Radio
W jaki sposób mi blokuje a innym nie ?
Może by tam w środek lekko jakimś wd 40 psiknąl ?
Edytowane przez kamelbd
Nie wyciągniesz ich bez wyciągnięcia radia. Każdemu blokuje, nie tylko Tobie.
Acha ok. Jakos udalo mi sie naprawic przeczyscilem prowadnice itd
