Nie swiecą lampki pod fotelami
Panowie mam lampki pod fotelami, ktore nie swieca.
Zarowki zmienilem i nic.
Gdzie szukac przyczyny?
Na fisie pokazuje otwarcie drzwi ?
Drzwi tak, jedynie klapy mi nie pokazuje i tam tez swiatlo sie nie zapala, ale to odzielny temat. Czy moze nie?
Dogrzebalem sie do skrzynki bezpiecznikow i sie okazuje, ze nie mam tam bezpiecznika a tylko 1 pin jest obsadzony.
Czyli lampki mam ale w opcji nieswiecacej.
Kurde dziwne to.
W klapie to wina mikrowyłącznika w zamku. ( styk do czyszczenia) .
Idź za wiązka od lampki pod fotelem . Dojdziesz prawdopodobnie do słupka i tam zobacz.
Jak widać pod fotelem instalacja jest.
Iść za nią?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Ja bym sprawdził jeszcze kodowanie w KOMFORT 46
Moze był zmieniany i ktos nie zakodował
A jakie ma być?
Dodam, że mam fotele w pełnej elektryczne z pamięcią ustawień i składane el lusterka.
tu masz cały obszerny temat
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/#entry1296992
Adaptacja modułu komfortu 46
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
No i sie wyjasnilo, mam modul bez obslugi oswietlenia podlogi. :facepalm:
Co jest dziwne zważywszy na fakt iz lampki sa.
Za brak swiatla w bagazniku odpowiadal utleniony pin we wtyczce mikrostyku zamka. Juz dziala :)
A ja mam inny problem. Mam moduł z końcówką BC, zakodowaną mam cyfrę 2 a mimo to nie mam podświetlania nóg. :facepalm:
Nie świeci mi prawy tylne podświetlenie nog. Czasami jak sa otwarte drzwi i naciskam na pilocie to przy klikaniu zamka gdy alarm go otwiera przez ułamek sekundy lampa się zaświeci.
Czasami jak otworze szybe do samego dolu az stuknie a potem zamkne drzwi i otworze to się swieci.
Czy winne mogą być mikrostyki? Jeżeli tak to mogę prosić o opis i zdjęcia zebym nie uszkodził czegos przypadkiem bo kilka dni temu miałem naprawiane w tych dzwiach elektryczne otwieranie szyby.
