przekaźnik światła wstecznego
Witam, szukam przekaźnika 12v światła wstecznego. jest coś takiego w ogóle ? i gdzie tego szukać ?
Przekaźnika niema.
Sprawdź bezpiecznik 31 lub czujnik wstecznego przy skrzyni biegów.
Po lewej stronie od nóg kierowcy, gdzie znajdują się wszystkie wtyczki, znajdź wtyczkę koloru beżowego, przewód niebieski z czerwonym paskiem, po wbiciu wstecznego pojawia się tam +12v
wielkie dzięki prezesik18 będę szukał bo mam podpięta kamerę cofania pod lampę wstecznego ale przy załączonym silniku obraz się nie wczytuje tylko na samym prądzie i właśnie sprzedający moduł video powiedział żebym się wpiął pod przekaźnik wstecznego...
https://www.dropbox.com/s/pm08oernkbyurhn/2015-12-18%2013.40.25.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1mhm9v90h89ecx/2015-12-18%2013.40.18.jpg?dl=0
jak byś mógł zobaczyć linki ze zdj które zrobiłem kostką... jest jedna beżowa, ale tam kable ida wszystkie w kupie...
Edytowane przez marcin9962
