czachapll Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Witam! Zauważyłem u siebie wyciek oleju z bloku silnika po stronie EGR ( to nie z niego cieknie). Wydaje mi się, że wylatuje on takimi małymi otworkami wbudowanymi w blok silnika i troche wyżej też jest jakiś otwór i z niego też troche sie wylewa olej... Co może być przyczyną? Jeszcze 2 miesiące temu było suchutko.
lukaszooo Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Moze leci z egr lub uszczelki pokrywy zaworow i tylko ci sie wydaje ze z broków ?
Blachu Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 A jak leci z tych broków to jak zlikwidować ten wyciek? Trzeba zdejmować głowicę, czy da się to zrobić "od zewnątrz"? że tak się wyrażę...
lukaszooo Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 W polonezie broki ciekly na potege ale w A4 jeszcze nie slyszalem wiec sprawdz czy to napewno to.
Blachu Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Hmm dopiero co uporałem się z wymianą pokrywy zaworów z powodu pocenia się z pod starej oleju, więc umyję konkretnie silnik i będę obserwował. Z egr raczej nie będzie lecieć, bo go nie ma
daros Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Obstawiam wyciek z pod pokrywy zaworów.
Perez Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 U mnie cieknie prawdopodobnie po szpilce kolektora wydechowego, nie wie ktoś czy tam są otwory na przestrzał do wnętrza silnika ??
lukaszooo Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 Nie ma zbytnio takiej opcji kapie pewnie z dolotu na kolektor.
