czachapll 1 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Witam! Zauważyłem u siebie wyciek oleju z bloku silnika po stronie EGR ( to nie z niego cieknie). Wydaje mi się, że wylatuje on takimi małymi otworkami wbudowanymi w blok silnika i troche wyżej też jest jakiś otwór i z niego też troche sie wylewa olej... Co może być przyczyną? Jeszcze 2 miesiące temu było suchutko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Moze leci z egr lub uszczelki pokrywy zaworow i tylko ci sie wydaje ze z broków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 A jak leci z tych broków to jak zlikwidować ten wyciek? Trzeba zdejmować głowicę, czy da się to zrobić "od zewnątrz"? że tak się wyrażę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 W polonezie broki ciekly na potege ale w A4 jeszcze nie slyszalem wiec sprawdz czy to napewno to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Hmm dopiero co uporałem się z wymianą pokrywy zaworów z powodu pocenia się z pod starej oleju, więc umyję konkretnie silnik i będę obserwował. Z egr raczej nie będzie lecieć, bo go nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daros 3 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Obstawiam wyciek z pod pokrywy zaworów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perez 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 U mnie cieknie prawdopodobnie po szpilce kolektora wydechowego, nie wie ktoś czy tam są otwory na przestrzał do wnętrza silnika ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Nie ma zbytnio takiej opcji kapie pewnie z dolotu na kolektor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
