problem z klamka
siema mam problem z otworzeniem drzwi od kierowcy wiec otwieranie od środka, klamka stałą sie taka luzna i niewiem czy siadł mechanizm czy klamka czekam na jakieś sensowne podpowiedzi Pozdrawiam maniaków Audi :)
w sumie nie znam się na b8 może jest tam jakiś magiczny mechanizm elektryczny, ale może po prostu spadła ci linka od klamki?? zdejmij boczek i sprawdź.
  • 4 tygodnie później...
klamka na zewnatrz jest luzna czy w srodku?
  • 2 miesiące temu...
Autorze,
czy stało się to nagle? Miałeś wcześniej jakieś inne niepokojące objawy?
U mnie jest problem z przednią klamką w drzwiach kierowcy. Przy próbie otwarcia z zewnątrz drzwi się otwierają lecz klamka zostaje w pozycji "wyciągniętej". Trzeba jej lekko pomóc żeby wróciła do pozycji "wciśniętej". Sam już nie wiem co z tym zrobić.
  • 1 rok później...
Najlepiej wymontować klamkę i boczek i zobaczyć co się stało tam jest prosty mechanizm ale nie ma co teoretyzowac
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
