Bursztyn Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich. Mam problem z moim Audi A4 B5 1995r a mianowicie polega on na tym, że po otwarciu drzwi kluczykiem nie zapala się żadna lampka którekolwiek drzwi nie otworzę nie działa żadna ale po odpaleniu auta i zgaszeniu go wyjęciu kluczyka ze stacyjki działąją wszystkie,zamykam drzwi kluczykiem przekręcam i się wszystkie gaszą normalnie nawet jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki nie zamknę drzwi kluczykiem to lampki się świecą przez około 30s i samoczynnie się gaszą. Lecz nie działa to w drugą stronę przy otwieraniu. Ostatnio zauważyłem, że jak mam kluczyk w stacyjce i mocniej nim poruszam to nie zapalają wszystkie ale nie gasną. Ostatnio wymieniałem boczki w przednich drzwiach miałem dojście to przeczyściłem zamek od strony kierowcy , wyłączniki w tylnych drzwiach działają sprawdzałem miernikiem , pompkę centralnego też rozebrałem było trochę wilgoci ale wysuszyłem poprawiłem zimne luty to tylko zaczął łapać regularnie centralny zamek bo czasem nie zamykał drzwi. lampki działają jak się je włączy ręcznie, styki przy lewej nodze kierowcy sprawdzone nie były zaśniedziałe ale je też przeczyściłem. jak ktoś miał podobny problem to byłbym bardzo wdzięczny za jakieś rady z góry dziękuję. Pozdrawiam. Zapomniałem dodać , że lampki wszystkie czyli górna przednia i tylne w słupkach dwie wymieniłem na używki z innego Audi bo wcześniejsze nie miały tych suwaków i w ogóle nie działało nic, po wymianie ich na inne już kompletne to zaczęły działać ale tylko jak wyżej opisane opisane w jedną stronę. Edytowane 21 Grudnia 2015 przez Bursztyn
?ukaj Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Sprawdź może napięcie na kablach z górnego panelu z przodu kiedy wyjmujesz klucz ze stacyjki sprawdź z którego kabla Ci napięcie idzie , potem po otwarciu drzwi sprawdź czy masz w tych kablach napięcie,będziesz wiedział czy w ogóle prąd dochodzi po otwarciu drzwi jeżeli nie to gdzieś na kablach musi być naderwany/zerwany? . Ale coś mi się wydaje że to będzie z czujnikiem w przednich drzwiach , ew. jak masz kogoś z podobną audiczką spróbuj podmienić panel może ? ALbo poczytaj tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/328195-po-otwarciu-drzwi-nie-zapala-sie-lampka/ Edytowane 22 Grudnia 2015 przez ?ukaj
prezesik18 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Jak po otwarciu jakichkolwiek drzwi nie zapala się światełko, to oznacza że masa podana przez wyłączniki krańcowe "nie dociera" do pompki centralnego. Proponuje sprawdzić to prosto przy pompce multimetrem na przewodzie brązowo-białym (ustawiony na pomiar oporności(lub brzęczyk), jeden krokodylek na przewód brązowo biały, drugi do masy karoserii) i otwierać po kolei drzwi, jeśli opór bedzie bliski zera do będzie dobrze. Dosyć często zdarza się że przewody na łączeniu gniją, na wysokości siedzenia tylnego(lub nóg pasażera z tyłu po prawej stronie, w zależności od rocznika auta) chyba 3 przewody brązowo-białe łączą się w jeden i to jest słaby punkt. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez prezesik18
