Zmiana b6 awx na b8 caha
Witam. W końcu i u mnie po osmiu latach jeżdżenia moją wierną i bezawaryjną b6 awx.
przyszedł czas na zmianę :):)
Mój nowy nabytek to a4 b8 z 2011 roku 2.0tdi technik CAHA 170 koników.
przebieg 158000km, autko bardzo zadbane i dość fajnie wyposażone:
start-stop
aktywny tempomat ACC + brake assist
servotronic
dwa kluczyki +serwisowy z uchwytem w schowku
fotochromatyczne, el. regulowane, grzane i el. składane lusterka z pamięcią
grzane skórzane siedzenia łącznie z tylną kanapą, przednie w pełni el. regulowane ze schowkami pod spodem, kierowcy z pamięcią
schowek zamykany na kluczyk, podłokietniki: tylny z uchwytem na kubki
Siatki z tyłu oparć (żona mówi, że jak w PKS-ie :grin: ) i siatka w boczku bagażnika.
gniazda 12V w podłokietniku i w bagażniku, bez sensu, że po zapłonie
MMI 3G high z twardym dyskiem bluetooth i mapą 3D, AMI i odtwarzaczem DVD
kierownica multifunkcyjna
Klimatronik 3 strefowy,
monitorowane ciśnienie powietrza w kołach
Dzielona tylna kanapa
Isofix
Czujniki parkowania tył-przód z wizualizacją
Chlapacze !!! kłują mnie w oczy trochę i miały wylecieć w pierwszej kolejności ale na razie zostają (dylemat pomiędzy wyglądem a ochroną)
koła 225/50/17 ( trochę kartoflaki)
koło zapasowe - dojazdówka.
reflektory auto, wycieraczki auto ale to chyba każda ma.
podgrzewane spryskiwacze szyb
i to chyba wszystko a jak coś sobie przypomnę to dopiszę
Miłym zaskoczeniem było, że po zmianie jednostek w MMI wszystkie dane jak przebieg, spalanie itd. w navi i na fisie są pokazywane po ludzku w kilometrach i litrach.
Brak pakietu oświetlenia wnętrza, (przynajmniej schowek mógłby być podświetlany) --- już jest :)
parę fotek:
Lista modów ( skromna jak na razie)
- odblokowane zielone menu
-odblokowane video podczas jazdy
- odblokowane wskazanie stanu akumulatora w menu CAR
- ustawiony test wskazówek przy odpalaniu
-lap timer i temperatura oleju na fis
-Wymieniona lampka tylna w podsufitce, pojedyncza na podwójną.
-zamontowane podświetlenie schowka, podświetlenie przestrzeni nóg z przodu i pokręteł nawiewów.
-zamontowane lampki ostrzegawcze i "kałużowe" w drzwiach podczas wysiadania.
dołożone chromowane końcówki wydechu.
-pomalowane zaciski hamulcowe na srebrno bo kolor rdzy miały.
-Dołożona kamerka(rejestrator trasy) GS90C z kartą 64GB
-dołożone emblematy na tylnej klapie A4----------TDI
- uruchomione drive select
Wpadły nowe kółka na zestaw zimowy.
Edytowane przez iwadrian
Piękna lalka a po przesiadce pewnie jest mega różnica :) bezawaryjnosci :) Pozdrawiam :hi:
Różnica jest kolosalna, za dużo trochę guziczków :decayed: Oby była tak bezawaryjna jak poprzedniczka :)
Dzięki i pozdrawiam również :hi:
Gratki i powodzenia w modach :)
O kurde, fajna sztuka i ładny wypas. Niech Ci się dobrze wozi :D
Zepsutą kupiłeś kierownik po złej stronie ;)
Bezawaryjnosci i powodzenia w modach
Super autko. Bezawaryjności ;)
Super czarnula ,bezawaryjności
Dzięki panowie, wzajemnie.
ładuj ksenony! te angielskie auta zawsze mnie dziwią.. w środku wypas, a ksenonów brak :decayed:
  • 4 tygodnie później...
Ksenony? To nawet światełka w schowku nie ma :decayed: Pewnie kiedyś się skuszę :)
Od czasu zakupu kilka pierdółek zrobiłem przy aucie. :)
-Wymieniona lampka tylna w podsufitce, pojedyńcza na podwójną
-pomalowane zaciski hamulcowe na srebrno bo kolor rdzy miały.( mogłem w sumie na czarno je zrobić ale nic straconego, następnym razem.)
Witam, piękna bryka
Mam pytanko czy a4 b8 jest większe od b6 w środku chodzi o przestrzeń z przodu i z tyłu.
aktualnie jeżdżę a4 b6 już osiem lat i czas na zmiany. Żona chce większe autko a w danych wymiary środka są te same tylko rozstaw kół się zmienił. Jakie ty masz odczucia przestrzeni wnętrza?
Siedziałem w insygni i 508 i muszę powiedzieć że na te dwa bym się nie zamienił. Niby wielkie a w środku jakoś ciasno .
Witam, piękna bryka
Ogólnie auto jest większe z zewnątrz. Co do wnętrza to:
z tyłu porównywalnie może ciut więcej miejsca w B8 ( napewno łatwiej się wsiada)
z przodu moim zdaniem też więcej miejsca w B8 chociaż jest wrażenie, że konsola i panel środkowy bardziej otulają kierowcę.
Najlepiej jechać do pierwszego lepszego komisu i wskoczyć bezpośrednio z jednego do drugiego. U mnie już trochę czasu minęło i ciężko mi teraz jednoznacznie powiedzieć.
Napewno b8 nowoczesniejsze, lepiej wykonane i przyjemniejsze w środku, chociaż b6 też bardzo lubiłem.
prowadzenie i rozłożenie masy na korzyść b8.
Dzięki za odpowiedź, będzie trzeba zasiąść. Tylko jak żonę przekonać znowu do audi . Ale chyba nie ma lepszej opcji
Dzięki
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Dzięki
No z moją żoną było tak, że jak zasugerowałem dla żartu, że może coś innego to mi odpowiedziała, że mnie chyba popie#$^iło :grin:
-zielone menu
To wszystko można zrobić za pomocą komputera???
-zielone menu
tak, można.
  • 1 rok później...
ile dałeś ? :)
  • 3 miesiące temu...
Piękna ;)
Sent from my MI 5 using Tapatalk
  • 4 miesiące temu...
Ładna, też mam anglika i jeździ mi się równie dobrze jak z lewej strony ;)
Bezawaryjności przede wszystkim! :)
