Wymiana Silnika 1.8 Adr na 1.8T
witam panowie,czy jest ktos w stanie mi powiedziec dokladnie co musze miec zeby to ogarnac?Nie pytam sie czy to jest opłacalne czy nie.padl mi moj motor a nie chce zmieniac auta.z tego co sie orientowalem to potrzebuje
-silnik
-slrzynia
-turbo
-wydech
-wiazka
-komp
czy pas takze musze zmienic i zawieszenie ?
Zawias nie koniecznie , chyba że planujesz quattro.
Zawieszenie nie jest na forum kolega Labiel on robił przekładkę z ADR na AEB czyli 1.8 T spytaj go sie czy miał jakieś problemy
odszukałem go ale ciezko bedzie go złapac poniewaz ostatnio widziany byl tu w czerwcu..moze jest ktos inny kto da mi jakies informacje niezbedne do takiej operacji ?
do b5? :grin:
skrzynia twoja zostaje :)
połowa wydechu,końcowa twoja zostanie a od początek od turba z 1.8t
Edytowane przez krzysiekml
dzięki panowie za wyjaśnienie tematu też kiedyś nad tym się zastanawiałem :hi:
A czy ktoś mi powie czy jak juz ogarnę przekładke silnika j będę miał te turbo. To czy jesli wgram softa takiego żeby dać mu około 200hp to normalnie musze zmienic także wtrysk na bexa.ale tu moje pytanie,bo mam LPG .
Czy mając instalacje LPG która ogarnie moc rzędu 200hp musze zmienić także wtryski Pb na takie które ogarynaja taka moc,czy przy instalacji LPG możliwości wtryskow Pb juz nie są istotne?
Od jakiegoś czasu już jestem po swapie,,jak ktoś też chce robić takiego swapa to pisać,,służę radą,,i taki mały filmik na zachętę _obecnie ~195 koni na 310 niuta
Ile kosztowała Cię cala operacja?
Silnik i sama przekładka  okolice 3k.
Wydałem wiecej ale to dlagego że rozkręcilem Motor i zrobiłem rozrząd głowicę itp.ale to już dodatek a nie ze mus.
Chwali się takie podejście do tematu.
Hej,
U mnie podobna sytuacja, padł mi motor, właściwie działa jeszcze, ale nie ma sprężania dobrego na dwóch cylindrach.
Mam silnik ADR i myślę o wymianie na 1.8T AEB.
Widzę po kodzie, że u Ciebie jest APU? On jest lepszy?
Co dokładnie trzeba wymienić, żeby to działało?
Jeden mechyanik twierdzi, że sporo trzeba przeróbek.
Masz może do polecenia dobry warsztat, może ten, który Ci to ogarnął?
Edytowane przez swimmm
apu to motor  na  nowszym  ecu i ewentualny program wgrywasz po  obd,także polecam motory apu anb awt.
warsztaty sa ,,a skąd jesteś ?
Edytowane przez booolek
