silnik rs4 do modelu b6 z b7
witam!
czy moze ktos wie lub robił przekładke i czy jest mozliwy montaz silnika rs4 420 KM do budy b6 po 2.5 tdi quatro skrzynia manual??
czy to jest wogole sens jesli chodzi o koszty?
-sprzegło,skrzynia,zawieszka,elektryka??
Przy takiej przekładce nie ma sensu zwłaszcza z diesla na benzynę, wszystko do zmiany począwszy od pedałów a kończąc na liczniku :wink: koszta, silnik musisz liczyć powyżej 17 tysiaków plus skrzynia plus serwis to wychodzi ponad 20 tysiaków a teraz reszta gratów żeby to poskładać, jak masz quattro to pewnie cały napęd i tak będzie do wymiany, lekko licząc tak z 30 tysiaków na wszystko do przekładki musisz liczyć a teraz jeszcze dochodzi koszt włożenia tego wszystkiego, zrobienie elektryki i zestrojenie, ponad 40 tysiaków jak nic więc nie wiem czy Ci się to opłaca, za tą cenę masz eske w budzie b7
Jak chcesz się bawić w V8 uturbione to lepiej kupić stare V8 np. z A8 D2 i to uturbić i poskładać w budzie b6 na pewno będzie taniej i nie będziesz musiał czyścić klap w kolektorze :P
Da się wszystko bez problemu, a jeżeli chodzi o koszta?? Zwracając uwagę, że BNS to wolnossak w dodatku FSI, a potrzebujesz mocy to są dwie drogi. Najtańsza i najrozsądniejsza 2.7T z B5/C5 bądź jeżeli nie jesteś w stanie się obyć bez V8 to konkretniejsze rezanie aby wsadzić coś, co da się wysterować po uturbieniu. Jednak spore modyfikacje budy będą nieuniknione.
radze 2.7BiT
nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba kolega Flyer, wkładał 2.7 BiT'a do budy b6 własnie po 2.5, wystrojone to chyba miał na 500km a i skrzynia od diesla została
