MMI 3G+ 6.22.4
Słyszałem, że przy wgraniu map poza serwisem dla posiadaczy systemu Bang & Olufsen , BOSE można spalić wzmacniacz lub głośniki sopranowe.
Trzeba sie na tym znać :wink:
spalic nie spalisz wywala parapetryzacje i tyle 30sek i stawiasz na nogi
Wszystko jest usuwane mapa działa tylko z softem 900
Mam soft 767 w Q5 z mapa 6.22.4 i chodzi bez problemu. A zostawilem ten soft ,poniewaz ma zrobiony autorski skrypt do Maliny na ktorym chodzi mi Traffic,Audi connect,TCM itd... VIN tez mam widoczny. ;)
Mam soft 767 w Q5 z mapa 6.22.4 i chodzi bez problemu. A zostawilem ten soft ,poniewaz mam zrobiony autorski skrypt do Maliny na ktorym chodzi mi Traffic,Audi connect,TCM itd... VIN tez mam widoczny. ;)
A z błędami sobie poradziłeś ?
Nie nadal mam,ale chyba nie jest grozny. Tak jak u Ciebie usuwam ten blad 73 w menu zielonym i po chwili wraca.Moze jak wgram ten 900 i usunem tym skryptem od ruskich to blad znikinie tylko boje sie ze przestanie mi dzialac Audi connect, itd?
Wkoncu znalazlem troche czasu i zrobilem dzis aktualizacje do K0900 i 6.22.4
Wszystko dziala super :kox:
Maps Google ,Audi Connect ,funkcje online ,VIN dalej jest widoczny :)
I co najwazniejsze ,pozbylem sie wkoncu upierdliwego bledu 03623 ,w 5F zero bledow :dancing:
Aaa i potwierdzam ze na K0900 nie ma juz w zielonym menu opcji "Emergency Update"
Edytowane przez MarcinOslo
A jak?
Z tego co widze masz autko z 2009. Jak masz uruchomione te wszystkie funkcje,czyli traffic, audi connect,itd??? Tak jak Ja za pomoca skryptu???
U niektorych podobno dziala metoda ta z zielonego menu ,natomiast u mnie dopiero skryptem pozbylem sie bledu 03623 ,ale to dziala chyba tylko na K0900 ,bo ten skrypt poprostu usuwa zainstalowany wczesniej FSC 00040009.
Ten blad bedzie zawsze kiedy mamy zainstalowany FSC w ktorym jest VIN inny niz naszego auta.
Ciekawe jest tylko to ze w tym momencie w menu inzynierskim nie pokazuje zadnego zainstalowanego FSC a mapy dzialaja :D
hispano73 ,tak mam auto z 2009 ,3G+ dokladane
I tak naprawde to traffic online u mnie nie dziala ,bo nie da sie aktywowac licencji ,ale tylko dlatego ze stare auto ,natomiast cala reszta dziala normalnie ,mam jednostke z SIM.
Ruskie pisza ze tak naprawde ,to traffic online nie zalezy od tego czy auto mialo to fabrycznie czy nie ,mimo ze aktywacja licencji idzie po VINie ,tylko od rocznika.
Od 2012 w gore da sie to uruchomic w kazdym aucie.
Dzieki za info. W moim przypadku jest troche inaczej,bo nie mam SIM tylko ma wszystko(trafic online tez chodzi, licencje mam do 2017) zrobione na malinie i za pomoca skryptu to teraz sie zastanawiam czy jak wgram nowy soft 900 to skrypt,ktory posiadam ruszy w softcie 900 a co najgorsze czy mi cos tam nie uszkodzi w MMI??? ^_^
Z softem 767 nie da sie chyba usunac tego bledu 03623?
W Twoim wypadku gdybys sobie np. zmienil jednostke na taka z SIM to zrobilbys update tak jak ja i wszystko by CI dzialalo lacznie z traffic online.
Natomiast instalacja tego skryptu na nowym sofcie 900 ,hmm ,nie wiem trzeba pytac autora tego skryptu.
Bledu 03623 na sofcie 767 prawdopodobnie nie usuniesz ,bo tak jak pisalem wczesniej ,skrypt usuwa wczesniej zainstalowany FSC ,ale w taki sposob ze mapy dalej dzialaja.
Ty pisales ze u Ciebie na 767 skrypt nie dziala ,ale to dlatego ze FSC 00040009 Ci nie usunal.
Czyżby. Ja mam 900 i nową mapę ten sam aktywator i traffic nie działa...
A konkretnie ?
A konkretnie ?
2012 3G+ soft 900 aktywator od keldo chyba, że macie inny.
Chodzi mi o to dlaczego CI nie dziala ?
Nie mozesz aktywowac licencji ,nie masz wogole tej opcji ,czy na wczesniejszym sofcie dzialalo czy nie ,czy moze jeszcze cos innego ? ..
Działało jak miałem licencje do 2015 gdzieś połowa roku ...potem umarło.
To nie rozumiem Twojego zdziwienia ze nie dziala :)
Licencja darmowa jest tylko jedna wazna 3 lata od daty pierwszej aktywacji ,pozniej musisz sobie ja wykupic u dilera.
wykupic u dilera.
Ty kupiłeś?
Będzie działało jak się wykupi czy ruskie mają inny sposób ?
Edytowane przez SenseiAdik
Jakbym mogl to moze nawet bym to kupil ,ale (juz pisalem wczesniej) w swoim aucie (2009r.) tego nie uruchomie ,niewazne czy darmowo czy platnie
Gość
