[B5 1.8T AEB] błąd nr 16486
Witam, pojawił się ostatnio u mnie taki kod błędu 16486 (masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - niskie wyjście) do jakich urządzeń się ten błąd odnosi, które rzeczy powinienem skontrolować w związku z tym błędem. Proszę o szybkie info. POZDRAWIAM
ok dzięki :biggrin: idę posprawdzać przepłykę bo auto zamula. Ja mu gaz a on jak żółw opornie ale do przodu. POZDRAWIAM
[ Dodano: 10-02-2007, 20:33 ]
przeczyściłem wtyczkę w przepływce i błąd sięjuż nie pojawia, natomiast pojawił się 561 (skład mieszanki - sporadyczny ) wykasowałem i pojechałem na teścik. Po powrocie nie ma żadnych błędów. Tak więc chyba wszystko jest OK, ale muszę sprawdzić jeszcze ciśnienie turbo bo wydaje mi się że jeszcze troche przymulona A4. Ostatnio jek mierzyłem to ciśnienie było na dopuszczalnym poziomie (0.5 - 0.7 bar). Jeszcze raz dzięki za pomoc. POZDRAWIAM
