sprat Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 (edytowane) Witam, taki problem. Padł mi termostat (nie wiem czy to coś ma do rzeczy), i teraz po włączeniu nawiewu w kabinie czuć LPG (a przynajmniej tak mi się wydaje). Czy w okolicach nawiewów biegną jakieś przewody? Czy ten smród może wynikac z kiepskiej jakości gazu? (tankowałem go na Ukrainie). Edytowane 29 Grudnia 2015 przez sprat
mortek1986 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 hej, malem tak samo, wymieniłem wszystkie przewody gazowe od reduktora do listw, potem przewody wtryskiwaczy, roblem znikl:Pprzez nieszczelny układ gaz zbiera se pod maska po włczneniu nadmuchu czujesz go w kabinie, , to jest dosc niebezpiecznw polecam wymienic wszystkie przewody
sprat Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2015 no ale już byłaby nieszczelność? gaz świeżo zakładany w renomowanym warsztacie - 1000 km temu
toman Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Kup sobie tester szczelności, popsikaj na wszystkich łączeniach - pewnie wystarczy tylko dokręcić jakąś opaskę, innej możliwości nie widzę. U mnie po założeniu gazu miałem tak samo.
toman Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Pierwsza lepsza stacja LPG ma testery w sprayu, nie mówiąc już o sklepach moto - kup, psikaj i wyglądaj pęcherzyków, dużo połączeń nie masz do sprawdzenia. Możesz nawet posprawdzać czy opaski są dobrze skręcone, np na czujniku ciśnienia, bo ma plastikowy krociec i ktoś zbyt ostrożnie skręcił. Na SKP może powinni mieć sprzęt do wykrywania gazu, chociaż mi chyba nigdy pod maską nie sprawdzali szczelności..
soul87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Świeża instalacja LPG ma to do siebie że węże gazowe w mniejszym lub większym stopniu (tu zależy od ich jakości) w pewien sposób układają się na elementach przy których są zaciśnięte opaskami skręcanymi i po 500-1000km od montażu trzeba poprostu te wszystkie opaski z wyczuciem dociągnać. Dodatkowo nie pomógł w tym przypadku fakt że mamy zimę gdzie guma potrafi się nieźle skurczyć i puścić bączki gazowe
sagakama Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Tak czy siak jak czuć gaz to masz wyciek i jest to niebezpieczne. Na każdej stacji przeglądów technicznych mają miernik i pomoga ci to namierzyć i jak to jakaś opaska to i naprawić.
