Krótkie przerwy na wyższych obrotach
Witam panowie,
mam problem ze swoim wozidłem, przy wkręcaniu na obroty czuć taką jakby przerwę w przyśpieszaniu przy około 1900-2100 oraz 2500-2700 obrotach i trwa to dosłownie poniżej sekundy. Na 1 i 2 nie czuję tego, pojawia się to dopiero od 3 biegu. Jednak przy delikatniejszym wciskaniu gazu efekt ten jest jakby mniejszy. Wymieniłem w samochodzie wężyki podciśnienia, czyściłem dolot, uszczelniłem pompę wtryskowa, usunąłem katalizator, wymieniłem plecionkę, ustawiłem kąt wtrysku oraz dawkę. Po wpięciu się w ten zaworek na grodzi(przed serwo) podciśnienie po wyłączeniu samochodu powolutku spada jakieś 10 cm Hg vac na minute. Jednak serwo i pompa vacum utrzymują podciśnienie (około 70 cm Hg vac). Następnie po zalogowaniu grupy 11 BS, na przewodzie od gruszki pojawia się i znika 55 cm Hg Vac. Vag nie pokazuje żadnych błędów, samochód nie przechodzi w tryb awaryjny. Gruszkę wciąga przy odpalaniu i podciśnienie też utrzymuje nie opada, sztanga chodzi delikatnie. Co może być przyczyną tych objawów ?. Co jeszcze sprawdzić ?.
Basic Setting
Log 000
Log 003
Log 004
Log 011
Dynamiczne:
Log 001
Log 003
Log 004
Log 010
Log 011
Log 000
Log 008
Statyczne:
Log 000
Log 001
Log 003
Log 004
Log 013
Turbina lekko przeładowuje postaraj sie pojezdzić dynamicznie tak jakby łopatki w turbinie sie przycinały egr jest do czyszczenia albo zaślepiony.Generalnie podstawą jest doprowadzenie doładowania turbiny do normy a póżniej reszta możesz sobie profilaktycznie wyjąć turbinę i wyczyścić i zlogować ponownie gr dynamiczne 3.8.10.11
Egr jutro wyczyszczę, samochód przegoniony na drodze już :) Hmm sztanga chodzi płynnie, możliwe żeby się przycinała pod obciążeniem ?.
