zbyszek7791 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 musisz sprawdzić spadki napięcia zaczynając od alternatora czyli do obudowy altka. i plusa mierzysz bez obciążenia i pod obciążeniem , następnie pomiar obudowa altka. - plus przy akumulatorze i odwrotnie plus przy altku - minus przy akumulatorze będziesz wiedział czy masz problem z masą czy z przewodem prądowym
czajaa22 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) ok sprawdzę tylko niech mrozy trochę opadną. Jeszcze mi wytłumacz o co masz na myśli pisząc od alternatora czyli od obudowy altka i plusa bo nie rozumiem sorki, chodzi o napięcie na altku czyli miedzy obudowę i plusa altka tak? Żebym nie zrobił żadnej zwary dlatego się upewniam. Dzisiaj przeglądałem elektrykę. Odłączyłem pompę abs i nie ma spadków i odgłosów z pompy. Zaciekawili mnie tez cykające przekaźniki podczas puszczania pedału hamulca i jest to przekaźnik 373 po jego wyjęciu nie ma absu i brak spadków podczas hamowania. Teraz w zimie podczas działającego esp te spadki jeszcze ogrzej się objawiają podczas pracy pompy abs czy tez pompy hydraulicznej hamulców. Czy do wymiany pompa? Edytowane 3 Stycznia 2016 przez czajaa22
