Słaby akumulator ?
Pany mam taki problem z bateria ( nie chodzi o Audi tylkoo dostawczak) a mianowicie autem robię dziennie ponad 100km jak teraz sa mrozy przez noc bateria siada i odpalam go na kable ,ale dziwne jest to ze jak już zapali to mogę go od razu zgasić i już przez cały dzień zapala normalnie wiec jak bateria była by wyładowana do zera nie palił by co moze byc grane ?
Podłączyć pod prostowinik, dolać wody destylowanej jak jest obsługowy. Jak na nastepny dzień nie zapali to nic nie jest wart
luznych lub zasyfialych klem nie masz czasami?
Jak kwasiak to miałem podobnie a nawet rano zakręcil ale już przypominało to męczarnie a potem miał takie odbicia ze po zgaszeniu nawet po długiej jeździe nie ruszył .Dowiedziałem się ze to wina celi w samym aku i niestety to złom .Polecam agm ,kupiłem i nie żałuję ,disel potrzebuje uderzenia i teraz palenie to przyjemność :-) silnik od razu kręci jak benzyniak a wcześniej nawet przy dobrej baterii to miał takie zamulenie przy kręceniu .
Pany klemy wyczyszczone,pod prostownik tez był podłączany naładowany na full ,woda sprawdzana-dolana
No to złom
Odłącz klemy na noc, może coś ciągnie prąd. Jak nie zapali, to któraś cela dostała po d*pie. Miałem tak że, nie był w stanie zakręcić rozrusznik, a wystarczyło go przez np. 3min, pobudzić prądem z innego akumulatora, i normalnie jakby był naładowany odpalał.
