Nierówna praca silnika - delikatne szarpanie
Spotkał się ktoś może z problemem nierównej pracy silnika (bardzo delikatne szarpanie/drgania) podczas przyspieszania przez kilka kilometrów od pierwszego odpalenia (zimny silnik)? Zastanawiam się, czy to normalne. Silnik 2.0tdi CAGA. Też tak macie, czy to oznaka jakiejś usterki? Samochód posiadam dopiero od kilku miesięcy więc sam nie mogę ocenić :/
Z góry dzięki za pomoc ;)
Nierówna praca jest mocniej odczuwalna po rozpędzeniu się i odpuszczeniu gazu gdy silnik nie jest rozgrzany (pierwsze 2-3 km jazdy). Przy przyspieszaniu także czuć, ale mniej. Czuć wtedy jakby przerywanie. Mógłby ktoś może naprowadzić, co może być przyczyną?
Ktoś, coś? :huh:
Edytowane przez zyznos321
również po zakupie zdarzały mi się czasami problemy z płynnością pracy, szczególnie podczas ruszania
problem u mnie znikł po wymianie oleju z kompletem filtrów włącznie z filtrem paliwa - może właśnie w tym ostatnim filtrze należy poszukać przyczyny?
Olej z filtrem wymieniany był nie dawno, ale filtr paliwa nie mam pojęcia kiedy, więc może rzeczywiście on stanowi problem.
Niedługo wymienię, ponieważ mam gdzieś w szufladzie nowy i dam znać, czy pomogło ;)
I jak tam ?
pozbyłeś się już tego objawu ?
Mam doklładnie to samo tyle ,że w skodzie 2.0 tdi z silnikiem CEGA 170
Mialem dokładnie to samo takie bardzo delikatne drgania przy przyspieszaniu na zimnym silniku, po wyczyszczeniu kolektora,EGR i przepustnicy na razie tego nie czuje. Zobaczymy na ile pomogło bo czyszcilem w sobotę , mam nadzieja ze to nie placebo.
Ja klapy kolektora mam wycięte egr tak samo dpf usunięty i drgania plys szarpanie na zimnym dalej występuje :/
U mnie byl to problem z pompką paliwa, auto czasami szarpnelo i zdarszalo sie ze gaslo, sprawdz cisnienie na pompce.
Wymieniłem filtr paliwa i problem jak na razie nie występuje. Możliwe jednak, że jest to sprawa wyższej temperatury (zima się skończyła), ponieważ problem występował głównie na zimnym silniku.
  • 5 tygodni później...
Podobnie jest u mnie,na zimnym silniku nie zawsze ale raz po raz szarpnie.
Wymieniony mam filtr paliwa i olej i wszystkie inne filtry.
  • 6 miesięcy temu...
Ttemperatura na dworze spadła i problem niestety powrócił. Po pierwszym odpaleniu, gdy silnik jest zupełnie zimny, przez około 2km jazdy czuć delikatne szarpanie . Wydaje mi sie, że może to być wina któregoś z wtrysków.
Może wie ktoś, czy da się zrobić logi, które będą pokazywały parametry pracy wtrysków podczas jazdy (dawka paliwa, kąt itp.)?
Którą grupę powinienem logować?
!!!!!!!!!!!!!UPDATE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Problem w moim aucie rozwiązany.
Winowajcą była słabo działająca świeca żarowa. W ostatnim czasie pojawił się błąd sygnalizujący uszkodzoną świecę żarową na 2 cylindrze. Po wymianie świecy na nową zniknął problem delikatnego szarpania na zimnym silniku.
  • 4 miesiące temu...
Witam. U mnie jest taki problem że silnik po odpaleniu pracuje nie równo. Takie przebieranie, jak już się rozgrzeje to jest OK. Również zauważyłem że na zimnym silniku co jakiś czas budą zatrzęsię. Czy może być przyczyną któraś świeca żarowa? Vcds błędu żadnego błędu nie pokazuje
Witam. Mam dokładnie ten sam problem jeśli chodzi o dziwne drgania na zimnym silnikiu. Problem wyraźniej odczuwalny zimą oraz przy porannym rozruchu kiedy silnik jest zimny. Dwumas/sprzęgło wymienione na nowe przy 160 tys wiec nie jest to wina dwumasy (obecnie mam 190tys). Po wciśnięciu sprzęgła dalej telepie. Jak silnik pochodzi chwile i się nagrzeje problem znika. Świece do wymiany były przy 160tys. Jak do tej pory nie wymieniałem wiec nie wykluczam iż jest to wina którejś ze świec. Ktoś wspominał ze może być to wina wtryskiwaczy. Ostatnio podczas kiedy pod garażem włączyło się wypalanie DPF a obroty osiągnęły 1000 obr/min, powróciły dokładnie te same wibracje/szarpanie silnikiem. I tu nasuwa się pytanie czy nie jest to spowodowane nieprawidłowa praca wtrysków. Podczas wypalania DPF wtryski podają duża dawkę paliwa które niespalone w silniki spala się w filtrze. Stad tez stawiał bym na wtryskiwacze. W najbliższym czasie zastosuje preparat Liquid Moly do czyszczenia wtryskiwaczy. Najdziwniejsze jest to ze wtryski miałem czyszczone ultradzwiekowo przy przebiegu 150tys. Wstawiam zdjęcie z vcds dotyczące korekcji na wyryskach. Po zastosowaniu preparatu dam znać co i jak. Pozdrawiam.
Gdzieś czytałem, że jakby był problem z wtryskiem to też by się tak działo na rozgrzanym silniku. Dziwi mnie praca silnika jak jest zimny takie przebieranie, klekotanie głośne. Bym musiał posłuchać innej A4 by mieć porównanie
Mam ten sam problem chlodniej na dworze odpslam i po 2 minutach zaczyna trzesc buda ale dowiadywalem sie u ruznych mechanikow i ponoc to normalne bo te auta maja silniki ulozone pod kontem 20 stopni.ale mowie o temperaturze maks 5 stopni i mniej
  • 9 miesięcy temu...
Na innym forum doczytałem ze powodem nierównej pracy jest złe ciśnienie na listwie CR. Podobno wymiana zaworu na listwie pomaga. Koszt ok 500zl.
Nr części - 057130764
Edytowane przez vex87
Możesz mieć rację. Też gdzieś czytałem i to chyba tu na forum
  • 3 lata później...
Witam
Sorry za odkop ale mam ten sam problem, ktoś rozwiązał ten problem ?
  • 2 lata później...
@wesner @danio37 @resiak82 mam dokładnie taki sam problem, co było rozwiązaniem w Waszym przypadku?
