Voucher 5 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Hej, Powiedzcie mi proszę jakie dystanse dobrać do ET38 i szerokości koła 7J, tak aby koła zrównały się z błotnikami i przy większym obciążeniu nie obcierały o błotniki. Myślałem o 10mm na tył i 5 mm na przód, ale czy to będzie ok? Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Jaka masz srednice centrowania felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 57,1 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 To za duzo nie ugrasz bo bedzie problem. gdyby bylo 66 to moxna zrobic cuda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 13 mm przód i 17 mm tył możesz dać pod warunkiem, że zawieszenie masz oryginalne lub jeżeli obniżone to do max 35mm. Opony do tego max 215mm , bo później auto zacznie Ci pływać (najlepszy rozmiar opon to 205 pod ten felunek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Nie bedzie za dużo? Podobnie odpisali mi Panowie z Dystomu. Nie chce też żeby przy ewentualnym full obciążeniu coś obcierało. Opony 215/45, zawias 1BA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) O 1 mm mam więcej w a4 b5 i jest elegancko. W B6 powinno to super wyglądać i też polecam dystom. Dobiorą Ci też odpowiednie śruby. Jeżeli sprężyny nie są za miękkie to nic nie będzie obcierało. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez tomasz102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Aktualnie tak się prezentuje. Myslisz, ze dystanse poprawią wygląd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Z pewnością poprawią nie tylko wygląd ale też samo prowadzenie samochodu. Osobiście nigdy bym nie zamontował dystansów do zawieszenia mcphersona, jednak zarówno w B5 jak i B6 jest wielowahacz, który ma celu zapewnienie jak najlepszego kontaktu z podłożem. W moim przypadku różnica w prowadzeniu jest znaczna i to na plus. Samochód jest przewidywalny, pewniej zachowuje się w zakrętach nie jest tak podatny na kołysanie. Wygląd też się poprawi. Samochód z tyłu i z boku prezentuje się bardziej agresywnie oraz znika wrażenie jakbyśmy patrzeli na przyczepkę samochodową a nie na samochód (dużo miejsca w nadkolu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 To za duzo nie ugrasz bo bedzie problem. gdyby bylo 66 to moxna zrobic cuda Witajcie, Podłączam się do zapytania Kolegi. DEV wspomniał, że przy otw. centr. 66 można zrobić cuda U mnie siedzi ori felga z A6 tj. 7,5 x 18 ET 36 otwór centr. 66,6. Z przodu w moim B7 jest praktycznie na równo z błotnikiem. Jaki dystans ewentualnie dać z tyłu? Podobno te z kołnierzem centrującym zaczynają się od 10 mm? To może być już za dużo przy szer 7,5 na tyle... Z góry dzięki za info Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Z przodu powinieneś mieć jeszcze zapas przy tych parametrach. Wystarczy pomierzyć i będziesz wiedział ile. Zwykle jest to około 5mm - żeby się zrównać z przodem. Jak dev wspomniał chodzi o redukcję z 57.1 na większą felgę. Wtedy można wykonać dystans mniejszy zachowując kołnierz. Napisz do dystomu i będziesz wszystko wiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun555 1 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, posiadam koła 8J 18" ET 47 z oponą 245/40, czy mógłby ktoś pomóc w doborze dystansów ? Latem jeżdzę z przyczepą i nie chcę żeby coś obcierało. Amory mam 1BA + Eibach pro-kit Edytowane 4 Stycznia 2016 przez szogun555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Panowie, Ma ktoś może z Was zdjecia B6 z seryjnym zawiasem 1BA i felgą z ET21, najlepiej 17". Chciałbym zobaczyć jak to wszystko wygląda na seryjnym zawiasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Przy tym et większość 17 będzie wystawała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Witam, posiadam koła 8J 18" ET 47 z oponą 245/40, czy mógłby ktoś pomóc w doborze dystansów ? Latem jeżdzę z przyczepą i nie chcę żeby coś obcierało. Amory mam 1BA + Eibach pro-kit Witaj, Kolego wg. forum Audizine w B8 przy 8 x 18 et 47 na przód 15mm na tył 20mm i będzie perfect Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik1983 2 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Podłącze sie do pytania jakie zastosować dystanse a4 b6 avant felgi oryginalne 17 stki s-line opony 225/45 r17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Witaj, Jeżeli masz 7,5 x 17 ET43 to na przód daj 13mm a na tył 15 mm, Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Hej, W swoim założyłem jednak 13 mm na tył. Tak to wygląda Przed: Po: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufel26 5 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 U mnie tak wygląda dystans 15mm na tyle do et43, teraz brakuje mi na przodzie, jaki dystans dac na przod by sie to ładnie wyrównalo, 10 czy 13mm? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
