Muskel1 1335 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Nie da się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 a to bedzie działac ? jakos nigdy nie kodowałem Modul 5F Anpassung Car function adaptations gen 2 Menu display adblue aktiv setzen Menu display adblue over thre shold high - aktiv setzen MMI reset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 3 minuty temu, wrclaguna napisał: a to bedzie działac ? jakos nigdy nie kodowałem Modul 5F Anpassung Car function adaptations gen 2 Menu display adblue aktiv setzen Menu display adblue over thre shold high - aktiv setzen MMI reset To jest właśnie ten poziom Adblue, pojawi się w MMI ale nie pokazuje stanu dopuki nie spadnie do zakresu poniżej 2500 km. Ciągle będzie widoczna informacja, że inicjalizuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bardanos 0 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 W dniu 21.01.2021 o 19:35, Muskel1 napisał: To że lampy są oryginalne, nie znaczy że z nimi z fabryki wyjechał. Sprawź na wlepce po kodach wyposażenia czy były fabrycznie zamontowane. Może były ksenony a poprzedni właściciel dołożył led. Ori miałem na myśli, że samochód został w nie wyposażony przy zakupie w salonie ;p W mmi nie mam możliwości zmiany ustawień swiateł drl, mam tylko comming/leaving home. Dlatego pytam w jaki sposób to zakodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 15 godzin temu, Muskel1 napisał: To jest właśnie ten poziom Adblue, pojawi się w MMI ale nie pokazuje stanu dopuki nie spadnie do zakresu poniżej 2500 km. Ciągle będzie widoczna informacja, że inicjalizuje. Cos musi byc wiec wiecej tam do kodowania https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8w/mmi-plus-adblue-fuellstandsanzeige-aktivieren.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Niestety nie, próbowałem u siebie i inicjalizuje tylko cały czas bo mam w zbiorniku jeszcze za duży poziom. Jak spadnie dopiero wtedy się wyświetli na MMI i między zegarami. Edytowane 23 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekDG 0 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Witam, Jeśli posiadam przednią kamerę, i działające funkcje takie jak audi pre sense city, asystent świateł drogowych da rade uruchomić lane assist za pomocą w/w schematu pokazanego przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Da radę ale bez przycisku na manetce nie ma to sęsu bo LA jest cały czas aktywny. Jak źle zinterpretuje pasy (np. roboty drogowe ) może pokierować auto w innym kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siepeq 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Witam, potrzebuje zakodować system SOS oraz serwisu (przyciski na podsufitce) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_kam 2 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Kodowanie radia W B8 była możliwość zmiany kodowania tunera na Bang Olufsen. W B9 podstawowe nagłośnienie gra tak sobie, mimo że w bagażniku SUB. Próbował coś ktoś już? Podejrzewam ze tuner i wzmacniacz jest ten sam, różni się ewentualnie głośnikami i okablowaniem. w B8 różnica była ogromna. Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 14 godzin temu, marcin_kam napisał: W B9 podstawowe nagłośnienie gra tak sobie, mimo że w bagażniku SUB. Próbował coś ktoś już? Podejrzewam ze tuner i wzmacniacz jest ten sam, różni się ewentualnie głośnikami i okablowaniem. w B8 różnica była ogromna. Marcin W B9 Tuner wbudowany jest w MIB 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_kam 2 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Co to oznacza? co nieco wiem ale biegły nie jestem. dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekDG 0 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 W dniu 31.01.2021 o 20:36, Muskel1 napisał: Da radę ale bez przycisku na manetce nie ma to sęsu bo LA jest cały czas aktywny. Jak źle zinterpretuje pasy (np. roboty drogowe ) może pokierować auto w innym kierunku. A z poziomu mmi nie ma możliwości wył. włącz, po aktywacji vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Nie ma. Tylko przycisk na manetce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dazwid 27 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 W dniu 7.02.2021 o 22:04, Muskel1 napisał: Nie ma. Tylko przycisk na manetce. Czy wystarczy zmienić manetkę na taką która obsługuje asystenta pasa, aby móc go włączyć i wyłaczyć? Zakodowałem dzisiaj i śmiga aż miło, ale nie chcę jeździć z nim cały czas włączonym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Samej manetki nie da się podmienić. Całego pająka musisz wymienić na taki z manetką mającą LA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dazwid 27 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 @Muskel1 Dzięki za odpowiedź. Chodziło mi właśnie o całego pająka. Wiem, że po wymianie muszę zakodować czujnik położenia, ale znalazłem info jak to zrobić obdeleven. Czy istnieją jeszcze jakieś inne przeszkody jak np. nie zgodność VIN? Chcę kupić część używaną, bo w ASO nowa część kosztuje ponad 1k zł, więc płacić tyle za jeden guziczek jak dla mnie jest bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Nie, nie ma ochrony komponentu. Kodowanie i ewentualnie adaptacja kanałów. Nie sprawdzałem jeszcze co należy zrobić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike265 1 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Czesc , możecie dać znać czy zwykłym OBD eleven (nie pro) uruchomie VIM , czy musze mieć wersje pro z wykupionymi kredytami ? Pacjent B9 2016r VIN : WAUZZZF42HA034052 Wersja oprogramowania na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dazwid 27 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 (edytowane) @mike265 zwykłym obdeleven odblokujesz VIM nie musisz mieć pro ale kosztuje to 100 punktów/ kredytów. Co do Twojego modelu MMI to nie wiem czy obsługuje VIM. Edytowane 22 Lutego 2021 przez dazwid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
