Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Nie da się.
a to  bedzie działac ? jakos nigdy nie kodowałem
Modul 5F Anpassung Car function adaptations gen 2
Menu display adblue aktiv setzen
Menu display adblue over thre shold high - aktiv setzen
MMI reset
MMI reset
To jest właśnie ten poziom Adblue, pojawi się w MMI ale nie pokazuje stanu dopuki nie spadnie do zakresu poniżej 2500 km. Ciągle będzie widoczna informacja, że inicjalizuje.
W dniu 21.01.2021 o 19:35, Muskel1 napisał:
To że lampy są oryginalne, nie znaczy że z nimi z fabryki wyjechał. Sprawź na wlepce po kodach wyposażenia czy były fabrycznie zamontowane. Może były ksenony a poprzedni właściciel dołożył led.
Ori miałem na myśli, że samochód został w nie wyposażony przy zakupie w salonie ;p W mmi nie mam możliwości zmiany ustawień swiateł drl, mam tylko comming/leaving home. Dlatego pytam w jaki sposób to zakodować :D
Cos musi byc wiec wiecej tam do kodowania
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8w/mmi-plus-adblue-fuellstandsanzeige-aktivieren.php
Audi_A4_8W_A5_F5_Q5_FY_Q7_4M_MMI-PLUS-Fa
Niestety nie, próbowałem u siebie i inicjalizuje tylko cały czas bo mam w zbiorniku jeszcze za duży poziom. Jak spadnie dopiero wtedy się wyświetli na MMI i między zegarami.
Witam,
Jeśli posiadam przednią kamerę, i działające funkcje takie jak audi pre sense city, asystent świateł drogowych da rade uruchomić lane assist za pomocą w/w schematu pokazanego przez Muskel1
Da radę ale bez przycisku na manetce nie ma to sęsu bo LA jest cały czas aktywny. Jak źle zinterpretuje pasy (np. roboty drogowe ) może pokierować auto w innym kierunku.
Witam,
potrzebuje zakodować system SOS oraz serwisu (przyciski na podsufitce)
Kodowanie radia
W B8 była możliwość zmiany kodowania tunera na Bang Olufsen.
W B9 podstawowe nagłośnienie gra tak sobie, mimo że w bagażniku SUB.
Próbował coś ktoś już? Podejrzewam ze tuner i wzmacniacz jest ten sam, różni się ewentualnie głośnikami i okablowaniem. w B8 różnica była ogromna.
Marcin
Marcin
W B9 Tuner wbudowany jest w MIB
Co to oznacza? co nieco wiem ale biegły nie jestem. dziękuję za odpowiedź
A z poziomu mmi nie ma możliwości wył. włącz, po aktywacji vcds
Nie ma. Tylko przycisk na manetce.
Czy wystarczy zmienić manetkę na taką która obsługuje asystenta pasa, aby móc go włączyć i wyłaczyć? Zakodowałem dzisiaj i śmiga aż miło, ale nie chcę jeździć z nim cały czas włączonym.
Samej manetki nie da się podmienić. Całego pająka musisz wymienić na taki z manetką mającą LA.
@Muskel1 Dzięki za odpowiedź. Chodziło mi właśnie o całego pająka.
Wiem, że po wymianie muszę zakodować czujnik położenia, ale znalazłem info jak to zrobić obdeleven. Czy istnieją jeszcze jakieś inne przeszkody jak np. nie zgodność VIN?
Chcę kupić część używaną, bo w ASO nowa część kosztuje ponad 1k zł, więc płacić tyle za jeden guziczek jak dla mnie jest bez sensu.
Nie, nie ma ochrony komponentu. Kodowanie i ewentualnie adaptacja kanałów. Nie sprawdzałem jeszcze co należy zrobić.
Czesc , możecie dać znać czy zwykłym OBD eleven (nie pro) uruchomie VIM , czy musze mieć wersje pro z wykupionymi kredytami ?
 Pacjent  B9 2016r VIN WAUZZZF42HA034052
Wersja oprogramowania na zdjęciu
@mike265 zwykłym obdeleven odblokujesz VIM nie musisz mieć pro ale kosztuje to 100 punktów/ kredytów. Co do Twojego modelu MMI to nie wiem czy obsługuje VIM.
Edytowane przez dazwid
