Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Można zakodować ,tylko VCDS .
Co trzeba zmienic ? Mam vcds
Spróbuj   09-central elektric /   coding -07  /    long coding helper  / click on byte 6  and disable bit 4   . W A4 B9 działa ,daj znać jak wyszło.  DRL - bez światwł mijania.
Edytowane przez nygus069
Ok dzięki spróbowałem u mnie 4 bit byl pusty gdy go aktywuje wywala błąd spalonej postojówki.
Mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie jak włączyć te Opcje ? Ktore zaznaczyłem ?
Bo u siebie tego nie mam a chce połączyć sie przez hotspota z telefonu z samochodem
Ja tego próbowałem w swojej A4 B9 i nic się nie zmienia.
  • 4 tygodnie później...
Witam , bawiliście się opcja xds w b9 poprzez vcds ? Nigdzie nie mogę tego odszukać , może byście pomogli coś ...
W dniu 28.01.2020 o 14:23, yogivw napisał:
Rozumiem ze to jest pozycja przy wyborze sterownika /09-Centr. Zesp. elektr./ i potem przy adaptacji wybieram 17 pozycje z listy?
Odnosnie BCM09m muszę odczytac numer z czesci czy gdzies w vcds? gdze go znajde?
Pozdr
Paweł
podpowiecie?
Wie ktoś jak aktywować podświetlenie nóg w czasie jazdy? Auto z USA
W dniu 22.03.2020 o 09:21, yogivw napisał:
podpowiecie?
pozdrawiam,
Pawel
Edytowane przez yogivw
Witam
Czy możne ktoś mi powie jaki mam rodzaj MMI i nawigację w moim samochodzie przedstawia się MMI radio plus samochód jest ze Stanów ekran nawigacji ma długość 18,5 cm , wysokość 11,4 cm i przekątna 21,4 cm i taki opis oprogramowania. Radio jest Delphi, mam 2 porty usb w podłokietniku i 2 wejścia na karty pamięci i płyte cd lub dvd w schowku przed pasażerem.
  • 2 miesiące temu...
Kodowanie świateł nagłego hamowania? któryś z bajtów komfortu 46 czy gdzieś w adaptacjach? Kumpel ma S5 z USA, a na tamten rynek wszystkie auta mają to fabrycznie wyłączone.
Czy funkcja tem. oleju można wyciągnąć na deskę B9 tdi 2017r. zegary zwykłe, wyświetlacz kolorowy?
W dniu 21.01.2020 o 08:34, yogivw napisał:
Już mi podpowiedziałeś...
Zmieniłem tylko Bit 2 i 3  na aktywny Aktywny
Skorzystałem z opisu użytkownika ”dymekn”  w którym nie było  poniższej informacji ..
MCE 09 ---> Security Acces 16 (31347) ---> Adaptacja 10 ---> pozycja 17 aktywujemy 2
Sprawdzę i dam znać czy działa.
Dziękuje!
Pozdrawiam,
Paweł
'o właśnie zmieniłem Bit 2 i 3 i wszedłem w adaptacje. Security access 20113(taki przyjął) ale adaptacje dalej na szaro i nie mogę tam wejść ?,
Kabel dobry, bo inne kodowania zrobił, pacjend B9 40TFSI rok 2020
pomoże ktoś co robię źle?
Dziękuje!
Pozdrawiam,
Paweł
Poliftowy sterownik moze miec inne kodowania niz przedliftowy
ok, czyli musze czekac az to ktos rozkmini:disgust:
IBB.CO
Image 20200819-140921 hosted in ImgBB
Moź ktoś już to ogarnął, odhaczyłem Bit 1 i dalej nie pojawiła się temperatura oleju...
W dniu 19.08.2020 o 20:18, sylwek28 napisał:
IBB.CO
Jakiego program używasz widoczny na zdjęciu?
To jest VCDS
witam, czy posiada ktoś instrukcję jak zakodować asystenta rozpoznawania znaków drogowych?
