Nieszczelny wydech
Witam
Mam nieszczelność w wydechu między kolektorem a złączem elastycznym przed drugim katem, przypuszczam że to w okolicy 1 kata. Czy ma ktoś pomysł jak dostać się do niego bez rozbierania silnika lub ściągania skrzyni?
W ASN i Tipie nie trzeba ściągać skrzyni żeby wyjąć a właściwie odkręcić i wyjąć wydechy tuż za kolektorem.
Za to trzeba ją opuścić o kilka kilkanaście centymetrów bez opuszczenia skrzyni i zawiechy nie wyjmiesz wydechu z pierwszym katem chyba że masz jakiś kozacki klucz na iluś tam przegubach żeby dostać się do tych trzech śrub przy pierwszym kacie a właściwie prekacie jest trochę roboty :kwasny: przy manualu sporo mniej przy Tipie :facepalm:
