Opublikowano 5 Stycznia 201610 l Autor Ale w sumie teraz benzyna tanieje także może nie będzie straszne spalanie rzędu 15 l
Opublikowano 5 Stycznia 201610 l Teraz tanieje, ale przyjdzie moment, że walnie nagle na 6zł i będzie ciekawie
Opublikowano 5 Stycznia 201610 l Jeśli 2.8 pali 15-16 litrów to wtedy od razu kup 4.2 Spalanie będzie też na poziomie 15-17 litrów
Opublikowano 5 Stycznia 201610 l Jeśli 2.8 pali 15-16 litrów to wtedy od razu kup 4.2 Spalanie będzie też na poziomie 15-17 litrów Hehe Dobrze powiedziane. Przy kupnie wolnossącego od razu bym LPG ładował. Brat jeździł A8 D3 4.2 na LPG i wychodziło średnio na całej trasie wliczając miasto itp Gdynia - Zakopane 50 zł/100 KM
Opublikowano 5 Stycznia 201610 l Autor Myślę że 4.2 pali jeszcze więcej ale dyskusja już odchodzi od tematu , teraz pytam się czy opłaca mi się zmieniać moje mocno doinwestowane 1.6 na a6 2.4/2.8 ? Wziąłbym 7/8 tys za swoją obecną a4? Patrzyłem na olx to ceny naprawdę są zróżnicowane jeśli chodzi o rocznik 98. Aha i jestem przeciwnikiem LPG Edytowane 5 Stycznia 201610 l przez nike166
Opublikowano 5 Stycznia 201610 l Moim zdaniem ciężko będzie sprzedać 1.6 przedlifta za taką kasę. Chyba, że masz full wypas wersję. W mojej ocenie jak kupisz coś nowego to będziesz musiał i tak dołożyć, dlatego, zastanów się czy zostajesz przy swoim i nie dokładasz czy kupujesz mocniejsze ale dokładasz. Przeciwnikiem LPG jesteś niesłusznie. Nie masz wiedzy zapewne i opierasz się na mniemaniach Edytowane 5 Stycznia 201610 l przez Emejcz
Opublikowano 5 Stycznia 201610 l Moim zdaniem cięzko 1.6 sprzedać i to przedlifta za tą cenę. A jak kupisz nowe auto to zawsze są nowe wydatki. Szczerze nie podobają mi się A6 C5 ale to tylko moje zdanie. Wolałbym zostać przy B5. Edytowane 5 Stycznia 201610 l przez Matt.
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Autor Dziś jeszcze taka sztuka się pojawiła się moich okolicach http://otomoto.pl/oferta/audi-a6-2-8-quattro-manual-sedan-lpg-ID6yfTnN.html
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Autor Tzn ? Napisał że auto przygotowane do rejestracji czy do oc ? Ile ogólnie oc przy takim silniku ? Dodam że mam zwyzki za wiek ale zawsze oplacam na wspolwlascicela . Za swojego 1.6 wyszło mi 500zl na rok
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Za auta do 2.0 płaci się około 3% od wartości urzędowej, a dla 2.0 18% z kawałkiem nie wiem jak się ta opłata nazywa, ale trzeba od sprowadzonych zapłacić, a handlarz jak nieprzerejestrowuje to właśnie dlatego, że musiałby dopłacać. Do tego dochodzą opłaty za rejestracje, podatek zdaje się itp. Dowiedz się lepiej dokładnie co będziesz musiał płacić a później patrz na cenę.
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Autor A jeśli sprzedawca pisze że auto przygotowane do rejestracji to potrzebuje załatwiać jeszcze jakieś dokumenty czy wszystko on mi da przy kupnie i z tym do urzędu ? Bo po kupnie takiego sprowadzonego z dodatkowych opłat to tylko chyba urząd skarbowy dobrze mówię ? 2% płaciłem po kupnie swojego 1.6, a od powyżej 2 litrów ile % ? Koszt rejestracji taki sam przy sprowadzonym aucie ?
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Opłacenie akcyzy to obowiązek osoby, która sprowadza auto do kraju, jeśli tego nie zrobił to dodatkowo będzie Ci chciał wcisnąć auto na Niemca. Recykling też teoretycznie powinien on opłacić, chociaż w 90% przypadków sprzedający zrzucają to na kupującego.
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Autor Ile wynosi akcyza, a ile recykling ? Zawsze jak jest auto na Niemca to jest haczyk z tymi oplatami? Albo pytać na wstępie czy oplacil
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Jeżeli auto sprowadzone będzie w tym roku to już bez recyklingu, ale jak w poprzednim jeszcze to recykling będzie trzeba płacić. Musisz się dokładnie dowiedzieć od sprzedającego co opłacił itp. Przykładowo opłaty (przekleiłem z neta) wyglądają tak: PRZYKŁADOWE OBLICZENIE OPŁAT. SEAT IBIZA /POWYPADKOWY/ 1,2 LITRA O WARTOŚCI 3.500 EURO tłumaczenie dokumentów: 100 zł urząd celny: 3,1 proc. (jak będzie powyżej 2.0 silnika to tutaj będzie 18.6% czyli 2767zł w tym konkretnym przypadku) x 14.875 zł /3.500 euro po kursie 4,25 zł/ = 461 zł badanie techniczne: zwykłe /98 zł/, pokolizyjne /94 zł/ = 192 zł wydział komunikacji: 500 /recykling/ + 250 zł /tablice/ RAZEM: ok. 1.500 zł Ja szczerze wątpię, aby ci handlarze sprzedawali te auta po 10k w niby super stanie z silnikiem powyżej 2.0 jak opłat by im wyszło ze 2-3 tys. Pewno większość zostawia tą akcyzę kupującemu tak jak wspomniał poprzednik. Edytowane 6 Stycznia 201610 l przez Emejcz
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Autor Dzięki za uprzedzenie i wiem o co pytać bo można się nieźle wykopać To już lepiej poszukać krajowego A jak pisze, że po opłatach celno skarobowych to nie te o których piszesz ?
Opublikowano 6 Stycznia 201610 l Procedura rejestracji auta z niemiec jest prosta. sprowadzasz auto, najpierw robisz tlumaczenia, zglaszasz auto do urzedu celnego a tam wypelniasz odpowiedni kwit, urzedas wylicza ci kwote jaka musisz zaplacic do 2.000cm3 jest to 3.1% wartosci pojazdu (w bazie urzedu, nie z umowy), powyzej 2.000cm3 jest to 18.6%. Zwykle na rozpatrzenie czeka sie 1 dzien, ale to zalezy od urzedu, czasem mozna miec papier ze zaplaciles od reki. Potem, albo przed zalatwianiem celnych mozesz zrobic przeglad jesli posiadasz na samochodzie blachy zjazdowe, zolte, czerwone albo podrobione handlarskie niby niemieckie. Jesli blach nie masz zadnych musisz isc juz z oplacona akcyza (urzedem celnym) do wydzialu komunikacji i tam papierkowa robota, zaplacic za zwykle tablice 256zl, za probne jak auto nie mialo zadnych tablic ok 65zl, za recykling jesli auto zostalo sprowadzone jeszcze w 2015, jesli w 2016 to juz recyklingu nie placisz. Nastepnie w przypadku gdy nie miales tablic idziesz ubezpieczyc auto na te tablice co dostales probone (mozesz odrazu kupoic roczne OC a potem jechac zrobic aneks na juz normalne blachy jak dostaniesz), robisz przeglad, wracasz do wydzialu odbierasz normalne talblice i smigasz. Potem po ok 2 tyg tylko odbierasz twardy dowod i karte pojazdu i tyle. Podsumowujac, jesli kupisz auto sprowadzone w 2016 to caly koszt rejestracji wyniesie niecale 300zł (rewelacja) + akcyza oczywiscie Jesli kupisz od handlarza auto sprowadzone w 2015 to calkowity koszt rejestracji z recyklingiem to ok 760zl, zwykle handlarze juz maja potlumaczone papiery i zrobiony przeglad w kraju. Jesli nie ma oplaconej akcyzy bedzie to w papierach (a wlasciwie brak papieru o akcyzie) i w tedy mozesz ponegocjowac cene. Za takie audi a6 c5 zaplacisz max 900zł za akcyze z silnikiem powyzej 2.000cm3, wiem bo moja tez byla z rajchu, gosc w urzedzie wyliczyl mi za nią jakos niecale 5.500zl z bazy danych, takze nie jest zle. Edytowane 6 Stycznia 201610 l przez SHITERS
Opublikowano 8 Stycznia 201610 l Autor Dzięki pomogłeś mi tym postem A jeszcze jedno, czy te napinacze rozrządu co są tak koszmarnie drogie występują też w 2.4 ? Na jaki przebieg wystarcza wymiana ?
