[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam, albo źle zrozumiałem albo źle napisano
turbina
niem.: turbolader
pojęcia związane z turbiną:
- N75 [LDR] zawór regulujący ciśnienie doładowania [niem.: Ladedruckregelventil];
- DTC 00575.
1. diagnostykę rozpoczynamy od upewnienia się, iż lmm działa poprawnie oraz, że dynamika gazów spalinowych nie jest niczym zakłócona.
U mnie lmm działa nie prawidłowo... i dlatego pytam czy go wymienić. Pozdrawiam
turbina
niem.: turbolader
- DTC 00575.
jak turbo nie dmucha to lmm zle dziala ... to nie w lmm jest problem [na poprzedniej stronie masz napisane gdzie jest problem]
Czyli Turbinka na stół i regeneracja ? xD czy ponowna diagnoza jeszcze raz xD :)
z tym stolem to bym sie tak nie spieszyl ....
musisz miec gdzies dziure , ile auto ma nalatane na tej turbinie ? bo jak na prawde wszystko sprawdziłes tak jak trzeba -to musi byc jej koniec zywota bo ona prawie nie ładuje
Pietrek ja bym zaczął od tego że musisz mieć przy sobie vaga lub co kolwiek ze sprzetu zeby kasować blędy....Po każdej próbie przelozenia n75 czy innych rzeczy jak włącza Ci się notloauf to musisz kasowac błąd....Musisz być cierpliwy:):)Wszysko ma swoja przyczyne tylko szukac po kolei i kasuj błędy rob logi..,a jak już nic nie bedzie pomagało no to trzeba bedzie to turbo sprawdzić...Ja sie bawilem tydzien czasu z moim afn jak go mialemi i w koncu turbo do czyszczenia bylo...wiec spokojnie a dojdziesz co sie dzieje...
Pozdrawiam i zycze wytrwalosci:):):cool1:
