podswietlenie klimatronika umarlo
witam, niedawno zgasl mi lewy wyswietlacz klimatronika, wiec postanowilem pobawic sie w elektryka. rozkrecilem wszystko (przy okazji zakodowalem radio ale to inna bajka :) ), zamienilem ze soba zaroweczki i teraz nie swieci nic... ani podswietlenie przyciskow, ani wyswietlaczy. dodam, ze nie rozlaczalem tasmy laczacej panel z reszta modulu. co moglem popsuc? czy czekaja mnie wydatki? :/
PS
gdzie moge dostac takie zaroweczki (2x 1.1W 12V i 2x 2W 12V)??
EDIT
rozkrecilem wszystko jeszcze raz, zadne szpileczki nie wypadly, a wyciagnalem wszystko oprocz bebechow z bialej obudowy. czy ktos moze podpowiedziec co sie stalo?
Gość mario6001
Wyjmowałem to ustrojstwo ale nic nie popsułem jak Ty.
Żartuję
U mnie było tak, że czasami wyświetlacz klimatronika nie pokazywał nic.
Trzeba było ponaciskać i się pokazało.
Wyjąłem to wszystko, odpiąłem taśmę, przy okazji wymieniłem żarówki(są dostępne w niektórych sklepach motoryzacyjnych).
Ekran klimatronika połączony jest z resztą tak jak wyświetlach w komórce.
Podobno się to rozbiera i czyści ale ja tego nie robiłem
Złożyłem wszystko i tak zamontowałem, że teraz nie znika.
Musiałem to wszystko dokładnie ustawić. To była najgorsza robota.
Plastik wokoło klimatronika przymierzałem chyba ze 20-cia razy.
Napisz jak sobie poradziłeś.
Mariusz
[ Dodano: 2006-05-09, 00:30 ]
Dopisane.
Żarówki wymieniłem wszystkie na 2-wu watowe.
Praktycznie nie ma różnicy.
Mariusz
ja slyszalem, ze 2W sa za mocne i moga stopic wnetrznosci, ale koles w serwisie powiedzial, ze beda ok. to one byly przyczyna, teraz swieci elegancko.
a z plastikiem nie mialem zadnego problemu, jedynie z wyjeciem go, bo nie wiedzialem, ze najpierw sie wyciaga radio :D trzeba dobrze ustawic sruby trzymajace zatrzaski, jesli ustawisz je pod zlym katem, wtedy nie zamontujesz dobrze ramki wokol panelu i radia.
PS
pozostalo jeszcze pobawienie sie podswietleniem obrotomierza (w okolicy 7000 obr jest ciemno :twisted: ) :D
