Błąd poduszki powietrznej zapalona kontrolka airbag
Witam . Zapaliła mi się kontrolka AirBag błąd po podłączeniu wyświetla się mniej więcej tak : Zapalnik poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera - Rezystancja za niska - Mil zapalona , Nie wiem co mogło się stać , wcześniej nie miałem problemu z poduchami , zdemontowałem schowek i sprawdziłem czy podłączona poducha i czy nie mokra , z kostką jest wszystko ok .
Czekam na odp , dzięki z góry :)
Mi kiedyś 2 razy zaśniedziały złącza we wtyczce pod maską. Odpiąłem akumulator, wypiąłem wtyk, psiknąłem Kontaktem, dodatkowo delikatnie pilnikiem musnąłem i od dłuższego czasu spokój.
Aku to w tamtym tyg ładowałem aku i klemy nie były zaśniedziałe.
Nie klemy akumulatora ! Chodzi mi o wtyk do czujnika od poduszki powietrznej. W B6 znajduje się pod maską przy lampie. Tam styki mi zaśniedziały i pojawiał się niemal identyczny błąd jak u Ciebie. Podejrzewam, że w B7 czujnik znajduje się w tym samym miejscu.
Podłącz VAGa i skasuj błąd.
Sprawdź czy nie powraca, a jak tak to podaj kod błędu.
Bład skasujesz i jeszcze nie wyjdziesz z airbagów a już swieci ponownie. Przeczysciłem i nic nie dało.
Ok, a jaki kod błędu ?
