zasilanie pompy paliwa , od stacyjki do pompy , brak pradu
witam kolegow mam otoz problem
auto nie pali, brak zasilania na pompe, obwod od pompy do przekaznika pompy w ecu (przekaznik na 4 piny) jest ok.
przekaznik podmieniany, staly + i masa jest
czy jest jeszcze jakis dodatkowy przekaznik ? bezpiecznik f28 ok
Poniżej schemat, punkt 113 na schemacie to połączenie z silnikiem pompy, czy przekaźniki j17 i j317 załapują ?, jeżeli nie to w najgorszym przypadku jest problem z ECU i nie steruje nimi
A i jeszcze jedno o jaki silnik chodzi bo wątek jest w dziale 1.8T ale schemat zamieściłem to silnika AVF tak jak masz w opisie
Edytowane przez bin85
