bartek4401 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Mam mały problem z audi A4 B5 1.9TDI PD 116 KM. Zacznę od tego że gdy temperatura na dworzu jest niższa po odpaleniu samochodu zapala sie kontrolka AIRBAG. Świeci się przez chwilkę do momentu rozgrzania silnika, Zacznie mrugać a następnie zgaśnie i póki silnik ciepły, przy odpaleniu zapali sie i zgaśnie czyli prawidłowo. Kolejnym mankamentem jest niedziałający wskaźnik temperatury cieczy. Poprostu Gdy raz wracałem z dyskoteki spojrzałem na deskę a tam licznik na 60, czyli w sumie w w przypadku mojego Audi w stanie spoczynku. Czasami jakby sie podnosił ale dojdzie do 75-80 stopni i spada na stałe. Dzieje sie to naprawde raz na jakis czas a tak to wgle nie mam kontroli nad temperaturą płynu. Proszę o jakąkolwiek pomoc. Z góry dziękuję.
damian12759 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 co do kontrolki airbag to z pewnością jest wina słabego już aku i jak się podładuje po dopaleniu to kontrolka gaśnie. co do temp silnika to pewnie uwalony czujnik ale żeby mieć 100% pewności to na klimatroniku porównaj wskazania kanału 49 i 51. powinny być do siebie zbliżone na rozgrzanym silniku. sam to wczoraj przerabiałem czujnik pokazywał raz 90, czasami spadał do 60 a innym razem w ogóle się nie ruszał.
bartek4401 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ale aku w sumie jest mocne i nawet jak pare godzin grzebie coś w garażu i jest włączone radio a przy odkurzaniu samochodu świecą się żarówki w suficie to samochód bez problemu odpala. Jesteś pewny że to wina akumulatora ? Dodam że nie raz zdarzyło sie że przez noc została zapalona jedna z żarówek i rano samochód zapalał bez zastanowienia. A co do czujnika to wiesz może gdzie w przypadku tego silnika na pompowtrysku jest on umiejscowiony? szukałem wczoraj i ciężko go znaleźć ;/
damian12759 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 czujnik jest przy głowicy z tyłu silnika (od strony grodzi) jeśli się nie mylę to niebieska kwadratowa 4-ro pinowa kostka
Emejcz Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 A pewien jesteś, że dobrze ci się nagrzewa i to nie termostat?
damian12759 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 jestem. ponieważ sprawdzałem na klimatroniku i na jednym kanale było 90 a na drugim 30 i czasami skakało do 90 tak więc po wymianie czujnika wartości na obu kanałach są zbliżone (86 i 90)
bartek4401 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Zmieniłem czujnik i temperaturę pokazuje. Ale pojawił sie kolejny problem, po przejechaniu 40 km temperatura wachala sie 80-85 stopni. Tak jak napisałeś termostat do wymiany? Kolejne pytanie do was, gdzie sie znajduje ? Gdzieś przy chłodnicy czy silniku? Potrzebuje do zmiany kanał ? P.S. Na desce rozdzielczej temperatura waha mi sie 83-86 stopni natomiast na klimatroniku w parametrze 51 mam równe 90 i sie nie waha możliwe ze źle założyłem kostkę na czujnik odwrotnie czy nie jest to możliwe. Bo jak czytam forum to niektórzy piszą ze w parametrze sie waha Edytowane 8 Stycznia 2016 przez bartek4401
damian12759 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 sprawdź jeszcze ile pokazuje na kanale 49. bo właśnie sygnał z tego kanału idzie na licznik a z 51 na ecu. u mnie na nowym czujniku jest około 84-87 (kanał 49) a wskazówka stoi na 90. co do termostatu to jest on za plastikowym króćcem (dwie śrubki) wychodzącym z dołu silnika po lewej. kanał raczej niezbędny
bartek4401 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2016 Dziękuje za pomoc. Stoi na bacznosc na 90. Problemy rozwiązane. Wielkie dzięki za zainteresowanie wymieniłem czujnik 28 zł i termostat 30 zł, sam wymieniłem wiec to jedyne koszty
