B6 1.8 T BFB by Seto aktualizacja zdjęc 13.01.2017
Witam !
Wybaczcie syf w aucie...
Silnik:
  • 1.8 T BFB
  • 163 KM
  • FWD
  • 5 biegów
  • LPG BRC (reduktor STAG)
Wyposażenie:
  • Pełny FIS (czerwony)
  • Radio Symphony 2 + 9 głośników + zmieniarka
  • Zawieszenie 1BE
  • Wielofunkcyjna kierownica
  • Telefon + zestaw głośnomówiący
  • 2x szyby elektryczne
  • Podgrzewane tyłki na przód
  • Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka
  • Koła standardowe 16"
Wykonane:
  • Uszczelka pod głowicą, pod pokrywą zaworów oraz kilka simeringów na głowicy
  • Czujnik położenia wału korbowego
  • Maska i zderzak malowana
  • Nowe opony Dunlop SP 205/55 R16
  • Wymieniony filtr paliwa, olejowy, powietrza (ori) oraz Castrol Performance 0W30 przy 379 473
  • Nowy przekaźnik pompy powietrza wtórnego
  • Nowy rozrząd przy 380 000
  • Nowa głowica po planowaniu
  • Nowe sprzęgło + dwumas LUK 380 000
  • Dywaniki gumowe Geyer & Hosaja
  • Rezanie lamp u GWERTY + OSRAM NB 110%
  • xCarlink
20.06.2016
  • Wymiana oleju przy 388 000 KM na MOTUL 5W30 + płukanka
  • Nowy termostat
  • Nabita klimatyzacja
  • Wymienione głośniki bassowe z przodu na ori z B7
09.07.2016
  • Nowe świece NKG
  • Czyszczenie wtryskiwaczy gazu oraz wymiana filtrów od gazu
12.07.2016
  • nowa chłodnica wody
  • nowa sonda lambda przed katalizatorem
  • Nowe klocki przód oraz nowa tarcza przód TEXTAR oraz pasta do tarcza i wypolerowanie piast + wymiana płynu hamulcowego
  • Nowe wycieraczki
21.07.2016
  • Zamontowany xCarlink
  • Nowe cewki Beru
22.10.2016
  • Nowe sprężyny na tył Bilstein (dwie kategorie wagowe w górę)
  • Nowe amorki tył Sachs
  • Nowe żarówki Bosch + 120%
08.11.2016
  • Nowy akumulator Tuborg Silver
  • Automatyczny system otwierania klapy bagażnika
02.12.2016
  • Nowe tuleje wahacza "banan"
  • Zbieżność
  • Nowy czujnik światła wstecznego
  • Nowe wycieraczki ASO + ramiona AERO
  • Nowy silnik wycieraczki tył
  • Nowy zamek i siłownik klapy bagażnika
  • Nowe opony zimowe przód Vredestein
12.01.2017
  • Wymiana oleju Motul 5W30 przy 400.000 KM
31.03.2017
  • Nowa regenerowana pompa paliwa
  • Regeneracja przekładni + nowy płyn do wspomagania
02.07.2017
  • Nowy zestaw tarcz i klocków Textar przód i tył
  • Nowy płyn hamulcowy
01.11.2017
  • Tempomat
  • Czujniki parkowania  tył VALEO
  • Poduszki pod silnikiem ORI
  • Poduszka pod skrzynią biegów zamiennik
28.12.2017
  • Świece NKG
Mijania:
Drogowe/długie :
Wiekopomna chwila :)
Edytowane przez Sedrak Dan
Co tu dużo pisać, jak mało widać :wink: Witam kolegę z sąsiedniej wsi :hi:
Powodzenia w rezaniu :thumbup1:
Dzięki ! Postaram się jak najszybciej wrzucić zdjęcia. Muszę tylko aparat skombinować , bo pralką zrobione to widzisz jak wyglądają. Choć przy tej piździawie co jest na zewnątrz to nawet auta umyć się nie da :(
Detailing auta
:git:
co z tymi reflektorami dokladnie ci zrobił kolega?
Mi to wygląda na większą soczewkę, ale niech kolega napisze dokładnie co i jak...
Detailing auta
:git:
Szczerze nawet dokładnie nie wiem :) Wypolerowane od środka klosze i wymyte specjalnym płynem ( prawa lampa była cała mleczna, teraz nie ma śladu ), odbłyśnik odnowione, a soczewki bodajże od B8 czy C6 (GWERTY mówił, że te w B6 są strasznie gówniane i nie warto ich robić, tylko wstawiać lepsze ). Efekt BI-Halogen. Mijania świecą o wiele lepiej (wcześniej to były świeczki) jednak dopiero jak włączyłem drogowe to matko jedyna ! Kolega zasłaniał oczy tak światło się odbijało od znaków. Szczerze boje się co by było gdybym Xenon tam wstawił :) Nie wstawiałem ich( a lampy są już przystosowane, wystarczy tylko żarniki kupić i przetwornicę) , bo nie mam spryskiwaczy. Wolę nie ryzykować. Podał również 3 opcje na lampy do jazdy dziennej. Chłop się zna na rzeczy. Jeśli chodzi o jakość wykonania to jak spojrzy w lampę od 10 cm to widać, że było rezane oraz jedna delikatnie paruje, ale GWERTY mówił, żebym uszczelkom się przyjrzał.
Koszt usługi z przesyłką 530 zł + OSRAM . Moim zdaniem warto.
A co masz na myśli pisząc "Podał również 3 opcje na lampy do jazdy dziennej"? Jakie to opcje jeśli można wiedzieć?
Dzienne montowane w lampach. Dzienne montowane w aucie oraz emulator, który powoduje, że normalne lampy święcą około 30% i robią jako dzienne.
Przebieg 381 000, podejrzewam ze autentyczny?
Furke ładnie doprowadzasz do fajnego wozidła ?
Raczej tak :) Choć w Polsce wszystko jest możliwe.
Staram się jak mogę pod względem finansowym. Postanowiłem co miesiąc jedną, dwie rzeczy w aucie robić. W tym miesiącu idzie mocniejszy reduktor do gazu i jak się uda nowa szyba czołowa i spryskiwacze.
Reduktory BRC są chol.. drogie nie wspomnąć o wtryskach.
Czasem lepiej wywalić tą drogą instalację i wstawic nową staga lub techa, tymbardziej że jest mało zakładów co ogarnia brc.
BRC nie ma nic nadzwyczajnego poza innym instalacjami.
Koszt np. Staga qbox + hana pojedyńcza + AC r-01(250) około 1000zł cześci
Edytowane przez edekxp
Detailing auta
:git:
co to znaczy bi halogen? ze soczewka swieci jako mijania i jako długie?
  • 5 miesięcy temu...
Reduktor będzie szedł chyba STAGa (250 KM) i muszę się wypytać czy wtryski wytrzymają tyle i zobaczmy co dalej.
Detailing auta
:git:
Pytaj się mnie , a ja Ciebie :) Ogólnie jest to , to samo co BI-XEXON , ale bez żarników . Stąd Bi-Halogen :)
Kilka drobnostek porobionych. Mechanik mówi, że auto zdrowe . Niedługo wpadnie nowa instalacja gazowa, klocki, świecie, olej + płukanka już zrobiona , bo czeka mnie wycieczka do Niemiec w lipcu (4000 KM ! ) , więc trzeba się przygotować. Prawdziwy test auta :) Trzeba tylko do tego czasu zamontować BT oraz xCarlink i będzie ogień ! :banan::hi:
  • 6 miesięcy temu...
Nowa zdjęcia jakby kogoś interesowało :)
  • 1 rok później...
Witam
Jak tam postępy z wymianą gazu i wizyta w tune-up.
