Wyciek płynu chłodzącego ze zbiornika po otwarciu korka silnik BFB 1,8 t 163KM WEBASTO
kulpios
Witam właśnie rozwiązałem problem Jak w temacie...
Mam instalacje gazową i webasto podczas mrozów urchomiłem webato wszystko extra cieplutko etc.
Po zakończeniu zauważyłem wzrost ciśnienia w zbiorniczku .
Morał jeśli masz webasto i instalację gazową STAG 4 nie wolno uruchamiać ogrzewania postojowego...
Szukałem tu odpowiedzi ale nie znalazłem dlatego o tym piszę...Pozdrowienia dla wszystkich - :)
Rozwiń kolego temat, bo też mam webasto i instalację gazową (co prawda inną), ale bardzo ciekaw jestem w czym problem.
A czy webasto nie jest wyposażone w elektryczną pompę płynu chłodzącego? Może się mylę, ale przecież webasto ogrzewa płyn w układzie chłodzenia. Skoro jest pompka to i wiadomo, że ciśnienie w układzie musi wzrosnąć.
I nie chce się czepiać ale STAG 4 to tylko model sterownika, a nie cała instalacja :P
Edytowane przez marasekm
Zgadza się ma pompkę, i sprawdzałem podczas pracy webasta, gdy już wszystko było nagrzane i w żadnym stopniu ciśnienie nie wzrasta.
Dlatego próbuje dowiedzieć się, co autorowi nie bangla, że mu płyn wywala... :wink:
Mnie się wydawało, że jakiś wzrost ciśnienia musi nastąpić, skoro obieg jest zamknięty :) Ale skoro kolega ma webasto to ma wiedze z życia wziętą :) ja znam tylko teorie :D
Napewno jest elektyczna pompka płynu chłodzącego bo podczas pracy nagrzewnicy silnik nie pracuje dlatego z autami z webasto jest aku 85 Ah. Widocznie wpięta instalacja gazowa powoduje ze ograniczony jest przepływ płynu i tak sie dzieje ciekawi mnie czy na to można jakoś zaradzić i czy ktoś to przerabiał...
Do tego szfankował mo jeszcze wskaźnik temperatury raz zimno za chwilę norma 90, jak i wyłanancza sie instalacja gazowa piszczy i mruga konrtrolka...po wszystkim przejechałem ok 100km. Po przejechaniu dolałem ok 1l płynu i ok. Od tamtej pory webasto nieużywane i wszystko w normie.
Edytowane przez kulpios
Kolego tak jak już napisałem, mam webasto mam instalacje i u mnie nie występuje opisany przez Ciebie problem, a webasta używam codziennie. Na pewno prawidłowo zamontowana instalacja, nie powoduje ograniczonego przepływu, więc szukaj u siebie usterki, bo opisane objawy wskazują, na zapowietrzający się układ chłodzenia. Przyczny mogą być różne, np. wyciek płynu, uszkodzony parownik, uszkodzona uszczelka pod głowicą. :wink:
Też myślę że instalacja lpg nie ma tu żadnego znaczenia. Jeśli już to sposób jej montażu.
Albo jeszcze inne problemy.
Dziwne bo normalnie nie ubywa płynu i auto grzeje jak należy wskażik temperatury też norma; tylko po tym jak webasto było uruchomione robi się ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym... Poszukam usterki w instalacji gazowej może tam tkwi błąd. Dzięki za opinie w tej kwestii. Jak ogarnę temat napiszę. ;) Spróbuję jeszcze uruchomić webasto i wyłączyć instalację gazową tak by się nie przełączało na gaz może będzie ok...
Bata niema jeśli ubywa to jest wyciek .Szukaj☺
No chyba że uszczelka ale to inna sprawa.
Uszczelka po głowicą ok ; po przełączeniu auta na benzynę webasto grzeje ok nic sie nie dzieje. Wyglada na to ze źle wpięta jest instalacja gazowa i podczas pracy webasto nagrzewa sie także parownik do gazu...Odwiedzę gościa od instalaci lpg i temat rozwiązany. The end.
