A4 b6 1.8 t bfb 150/163 KM?
ocpstunt
Witam, po kilku przemyśleniach i po wygrzebaniu paru papierków serwisowych zacząłem się zastanawiać czy moja B6 wyposażona jest w silnik 150 czy 163 konny?
Prosiłbym znawców o informację gdzie znajdę właściwe oznaczenia silnika i jak dojdę do informacji o faktycznej mocy jednostki. Ku zapewnieniom sprzedawcy motor miał być 163 konny, jednak w papierach wszędzie widnieje 110kw. Pozdrawiam.
A który rok auta? 2000-2002 były AVJ a od 2003 BFB. Kod silnika powinien być na tabliczce znamionowej gdzieś w komorze silnika.
Różnica miedzy nimi to tylko program więc specjalnie bym się tym nie przejmował jeśli masz 150km.
Rocznik 2002. Temat trochę dziwny, na tabliczce po lewej stronie od silnika (tam gdzie vin itd) widnieje oznaczenie 'AVJ 1841':
Z kolei tuż obok kolektora ssącego znalazłem oznaczenie BFB:
Jak to rozgryźć ? :D
głowice masz od BFB, a jeżeli tylko głowicę to masz ciągłe 150KM mocy
Przy okazji zrobię testy na hamowni, inaczej nie przekonam się ile mocy faktycznie ma moje auto. Dzięki za wypowiedzi! :)
