Brak światła mijania z prawej strony
Witam,
nie świeci mi światło mijania w mojej A4 (b5) z prawej strony. Nie jest to wina żarówki. Bezpiecznik też sprawdzałem - 20 z 21 zamieniałem i bez efektu. Chciałem się dowiedzieć czy kabelki do światła mijania zakończone są jakąś kostką? Czy są one "na stałe" przylutowane? Ma ktoś może zdjęcia rozebranej przedniej lampy?
Z góry dzięki za pomoc.
Ale co to w ogóle za pytanie, oczywiście, że są zakończone kostką.
Instalacja oświetlenia w B5 jest strasznie prosta, ale ma za dużo miejsc łatwo "psujących" się a raczej są kostki w których styki potrafią zaśniedzieć.
w razie zdjęć: https://www.flickr.com/photos/40097295@N04/albums/72157650057517216
No i jeszcze pamiętaj, że w prawym i lewym słupku (na dole przy nogach) są kratki z kostkami a tam często występują zaśniedzenia.
Szukasz żółtego i żółto-białego grubszego przewodu, jeden w lewym, drugi w prawym słupku. Kolorów kostek nie pamiętam, ale schematy masz w "Sam naprawiam".
Aaaa, i kolejna sprawa, wydaj te 7-15zł na najprostszy miernik i dopiero przy jego użyciu będziesz wiedział gdzie prąd jest a gdzie nie dochodzi.
No ew. żaróweczka i dwa kabelki, też wystarcza.
Aaaa no i weź uzupełnij profil bo tak to nie wiadomo skąd jesteś a może masz kogoś po sąsiedzku kto zamiast męczyć się pisząc co i jak zrobić może ci pomoc osobiście.
