Nowe wycieraczki zostawiają
Panowie miał ktos taki problem z wycieraczkami jak ja,tzn gdy wycieraczki idą do góry wszystko jest ok a gdy schodzą na dół zostają punkty gdzie wycieraczka nie zbiera. Na starych bylo tak samo myslałem ze juz nadszedł ich czas i dalej to samo. Przeginałem ramiona i nie wiele to zmieniło. Jakies pomysły ? Moze to wina sprężyn które dociskają ramie do szyby ?
mialem tak samo, dopiero po wymianie ramienia na nowe problem zniknął, na 99 procent to wina sprezyny, pozdrawiam
ja mam tylko po stronie kierowcy na powrocie :) u pasażera git i zmieniałem wycieraczki miejscami i bez zmian, nadal ta lewa nie zbiera. Ten "ramię" tak ma :)
Zły kąt ustawienia ramienia.
Edytowane przez soulmaster3m
Czasem ośka ramienia się zapieka i sprężyna nie daje rady już docisnąć, można spróbować to nasmarować jakimś penetrantem(na przykład WD-40) i "rozruszać", ale zwykle jeśli pomaga to nie na długo...
Edytowane przez z.i.o.m.
A to dlatego bo WD40 ma tyle samo ze smarowaniem wspólnego co gile z nosa ::D
Dzieki koledzy za rady :) musze pomyśleć jak ustawić to przy użyciu kątomierz bo dawać 3 Stówy za przyrząd aby użyć raz to sie troche mija z celem :)
Ja coś czuję, że taki bajerek to sobie sam wykonam. Co tutaj może być trudnego :D
zakładałeś zwykłe piórka czy płaskie ?
u mnie identyczna sytuacja w passacie żony ;)
nowe wycieraczki valeo i nie zbiera dobrze akurat na stronie kierowcy.
pogadam z mechanikiem może coś poradzi
Płaskie,wczesniej były tez płaskie. 30min z przeginaniem ramienia,w jedna a później w drugą stronę i trafiłem z kątem i zbierają elegancko :) ja doginałem w lewą stronę mając ramie przed sobą aby zbierała na powrocie :) dzieki koledzy za rady :) pozdro :)
te ramiona są przystosowane pod standardowe piórka, więc płaskiego nie dociskają z odpowiednią siła, trzeba skracać sprężynki lub wymieniać na ramiona pod piórko aero z b5 FL czy a6 c5
Ale to wcale nie musi być takie narzędzie za zylion kapsli. Ruszcie głową ;)
W instrukcji macie napisane ile ma być stopni na którą wycieraczkę.
