Interpretacja logów
Proszę o interpretację Logów
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 058-907-557-ADP.lbl
Oznaczenie elementu: 8D0 907 557 B
Komponent: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Kodowanie: 04001
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 2F6D0FB1ED7B8259C75-4B32
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16989 - Usterka sterownika
P0605 - 35-00 - błąd pamięci ROM
17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
P1570 - 35-10 - - Sporadyczny
00561 - Dopasowanie składu mieszanki
15-10 - Wartość skrajna adaptacji nieosiągnięta (na biegu jałowym) - Sporadyczny
16500 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
P0116 - 35-10 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4D0-907-379-ABS.lbl
Oznaczenie elementu: 4D0 907 379 D
Komponent: ABS BOSCH 5 7402
Kod serwisu: BB 37402
VCID: 2F6D0FB1ED7B8259C75-5124
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8L0-820-043-2D.lbl
Oznaczenie elementu: 8L0 820 043 B
Komponent: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Kodowanie: 04140
Kod serwisu: WSC 06325
VCID: 275DE791C58BDA190F5-25AC
12 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00779 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
00603 - Silnik wykonawczy klapy przestrzeni nóg / odmrażania (V85)
41-00 - Zablokowany lub bez napięcia
01272 - Silnik nastawczy klapy centralnej (V70)
01271 - Silnik nastawczy klapy temperatury (V68)
41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny
01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71) ( p )
00792 - Przełącznik ciśnieniowy w układzie klimatyzacji (F129)
31-00 - Przerwa / zwarcie z masą ( p )
00532 - napięcie zasilania
07-00 - Za niski sygnał
01273 - Dmuchawa świeżego powietrza (V2)
17-10 - Różnica regulacji - Sporadyczny
00797 - Czujnik promieniowania słonecznego (G107)
01297 - Czujnik temperatury nawiewu przestrzeni na nogi (G192)
30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem ( p )
01296 - Czujnik temperatury nawiewu na środku (G191)
01206 - Sygnał przedziału czasu wyłączenia zapłonu
27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8A0-959-655.lbl
Oznaczenie elementu: 8A0 959 655 C
Komponent: Airbag V AUDI D00
Kodowanie: 01022
Kod serwisu: WSC 63241
VCID: 336503C10153A6B9A3D-5140
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8D0-919-0xx-17.clb
Oznaczenie elementu: 8D0 919 033 F
Komponent: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07
Kodowanie: 00142
Kod serwisu: WSC 07777
VCID: 2B551BA1D963FE79EBD-5140
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:27)----------------------
Edytowane przez furek4
Logo czy loga? :D
Sprawdzałeś po usunięciu błędów czy pojawiają się ponownie?
Sorki miało być loga. Tak sprawdziłem po usunięciu dalej to samo wyskoczyło.
Wszystkie czujniki od klimy i wyjścia walnięte, czyli panel klimatronika do wymiany? Nie jestem pewien, ale jak masz od kogoś pożyczyć na podmianę to zalecam. Drugą opcją są zatarte mechanizmy z silniczkami.
Posprawdzaj bezpieczniki, wgl auto rozumiem nie grzeje i nie chłodzi, w sumie to nic nie leci. Jakieś zachowania dziwne? Mruga jakaś kontrolka ileś razy? Dodatkowo sprawdź czy masz ładowanie spoko i akumulator czy trzyma. Długa droga przed Tobą jeśli to nie panel klimy :kwasny:
Auto nie miało dzwona? :D
Auto nie miało żadnego wypadku.
Jak na te mrozy ostatnie co były to nawet ciepło było w aucie więc raczej grzeje nawet.
Co do kontrolek nic nie mruga jakoś dziwnie, akumulator ładnie nawet trzyma z panelem może być problem rozejrzę się za czymś może coś znajdę jakiś zastępczy do spróbowania czy działa.
