Pomoc w przygotowaniu otwierania bagażnika z pilota
ja też mam sedana
Mój siłownik wygląda tak
Plastikowe ramię wygląda nieco inaczej. Może masz siłownik od Avanta. Części do sedana zaczynają się od numeru 8D5 ... A do Avanta od 8D9 ... Mógłbyś zrobić dokładniejsze zdjęcia jak siłownik jest przymocowany do cięgna ? Skąd wziąłeś stały plus do zasilania ?
ja miałem z A3
bardzo podobne do tego mojego. dasz radę przerobić. tylko sobie to opracuj plan działania
Edytowane przez Kolo91
Mniej więcej wiem jak ogarnąć tylko muszę dojść skąd wziąć stały plus :-)
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Minus z pompki i plus też
To się domyślam . Wcześniej wspominales że masz rozpiske. No nic miernik w łapkę i będę szukał plusa bo w pompce z 20 kabli :-)
plus z 7 pinu kostki 10 pinowej a minus z 5 pinu kostka zasilająca pompkę
Innaczej nie ruszy.
Niestety mój siłownik sterowany jest minusem i minus wpinam w 7 pin . No trudno sam poszukam :-) dzięki wielkie
A działa wogóle ?
Tak podlaczalem na krótko i dziala
a zaprogramowany jest w pompce?
Tak . Podlaczylem na krótko minus w pin 7 plus z oświetlenia i działa elegancko tylko muszę znaleźć stały plus
4 pin w 10 pinowej wtyczce sprawdz pisze że zasilanie
Wstępnie siłownik zamontowany trochę na opak, zamiast ciągnąć cięgno to je pcha :) niestety nie potrafię w inny sposób tego podłączyć bo nie moge znaleźć stałego plusa w zasialniu pompki , teoretycznie jest ale po podłączeniu siłownika po jakiś 2-3 minutach zanika ten plus lub jest na tyle słaby że siłownik nie ma siły ciągnąć zamka , a przy pchaniu wszystko działa dzięki za pomoc :) zostały ostatnie szlify :)
Edytowane przez Faraday
