mikegolf 0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Cześć mam taki problem, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do kilku stopni na plusie (tak w okolicach 0-6 stopni) i do tego jest wilgotno, to przednie wycieraczki zaczynają mi szalec. Raz włączone nie chcą się wyłączyć. Czasem pomaga przestawienie na tryb czasowy i ustawienie najdłuższej przerwy, chociaż ostatno i to niewiele daje - zaczynają nagle chodzić stale. Jak sprawdzić czy to wina przekaźnika czy manetki czy czegoś jeszcze innego? Nie chciałbym bez sensu inwestować. Z góry dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Wyjmij przekaźnik i sprawdź jego styki. Często czyszczenie wystarcza.☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikegolf 0 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Wyjmij przekaźnik i sprawdź jego styki. Często czyszczenie wystarcza.☺ Czesc, zrobiłem tak - niestety nie rozwiązało to problemu. Podmieniłem też przekaźnik na dobry - dalej to samo. 1. włączam wycieraczki na jeden obieg - chodzą bez przerwy, nie słychać cykania przekaźnika 2. przełączam je na tryb czasowy - z reguły robia jeden cykl i sięzatrzymują, czasem więcej - wtedy pomaga "skakanie" między trybami lub włączenie spryskiwaczy. 3. kiedy już zatrzymają się na tryubie czasowym w dolnej pozycji na chwilę, wtedy wyłączam zapłon 4. odłączam bezpiecznik wycieraczek 5. opuszczam manetke do pozycji wyłączone 6. wkładam bezpiecznik 7. włączam zapłon 8. wycieraczki ruszają i znowu chodzą bez końca czy to znaczy że walnięta jest manetka wycieraczek czy raczej stycznik końcowy w silniku/mechanizmie wycieraczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Zacznij od sprawdzenia , wyczyszczenia i przesmarowaniu silnika. To koszt nie duży w zasadzie żaden a może to właśnie to. Pająk to raczej już wymiana a to już kasa.☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robokop 0 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 hej podepne sie pod temat u mnie tak samo swiruja nie raz nie da sie wylaczyc i do tego szyby przestaja dzialac, dopiero po zgaszeniu auta i po jakims czasie wszystko wraca do normy rusze wycieraczkami i znow brak szyb :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
