Egonzg66 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam,prawie trzy miesiace mineły jak kupiłem A4 B7 1.9TDI silnik BKE,zaczeło się od wody która dostała się przy myciu auta karcherem na myjni przez popękany plastik podszybia i osłonę od komputera która równiez była peknięta i urwana była uszczelka.Najpierw zaczeły mi mrugać lampka esp i swiec zarowych i auto wchodziło w tryb awaryjny i nie można było jechać,stałe obroty silnika ok.1200obr/min,wysuszyłem i wydmuchałem trzy kostki pod komputerem,wygrzałem suszarką,złożyłem i problem zniknął.Ale to nic,gdy przyszły mrozy po sylwestrze w garażu nie ogrzewanym przy domku miałem ok.-9stopni,wszedłem rano do garażu a tu się jeszcze ledwo swieciły swiatła STOP i aku było na wyczerpaniu,po nacisnięciu pedału hamowania swiatła zgasły ale aku wyczerpane.Nie wiedziałem co się dzieje i dlaczego tak sie stało,zakupiłem nowy aku zamontowałem i na drugi dzień rano wchodzę do garażu to samo,świecą się swiatła STOP i bateria na wykonczeniu.Postanowiłem z kolegą mechanikiem który też zabardzo nie wiedział o co chodzi wymienić czujnik świateł STOP,zakupiłem takowy zamiennik firmy MEYLE i zamontowany został,czy problem ze swiatłami STOP znikną nie wiem jeszcze bo nie ma mrozu ale dzis zaczeła mrugać lampka grzania świec,czy to może mieć coś wspólnego z czujnikiem wymienionym na nowy czy to jest następny nowy problem,załamuje mnie od początku to auto,proszę o poradę co to może się dziać?
Artur_8K0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Migająca lampka świec rzeczywiście ma powiązanie z światłami stopu ale prawda - nie ten dział
MAT1000 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Przenieś temat do odpowiedniego działu.Mi przy tych dużych mrozach po wciśnięciu też świecił się stop, wystarczyło podważyć pedał do góry i nie świecił. Czujnika nie wymieniam, bo jak jest blisko zera problemu nie ma, możliwe, że wystarczy przesmarować pedał hamulca.
Egonzg66 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 Przenieś temat do odpowiedniego działu. Mi przy tych dużych mrozach po wciśnięciu też świecił się stop, wystarczyło podważyć pedał do góry i nie świecił. Czujnika nie wymieniam, bo jak jest blisko zera problemu nie ma, możliwe, że wystarczy przesmarować pedał hamulca. dzięki bardzo za wiadomość.
