Problem z wyłączeniem systemu Start/Stop w Audi A4 B8
21 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Polift tak, przynajmniej wszystkie polifty, zarówno B8 jak i Q5, które miałem podpięte, miały wartość 28.
Super dzięki za szybką odpowiedź... Więc ustawię 28 i zobaczę czy się aktywuje podczas jazdy... Jak się włączy to ustawię 88 i nie będę nic ruszał ale będę szczęśliwy że wszystko sprawne...?
Dlaczego 88?
22 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Dlaczego 88?
No... 28-4 wyłączenie
I 24+64 odwrócenie działania diody
No chyba że coś źle myślę? ?
Nie wiem czy deaktywacja z odwróceniem działa.
Ja zawsze kodowałem funkcję memory (28+32) zamiast kompletnej deaktywacji.
Wypróbuj funkcję memory i odwrócenie czyli 28+32+64 = 124
Oki spróbuję... Dzięki
  • 2 lata później...
A czy coś się będzie działo z autem jak zamiast 28 wpisałem 0.
System SS po uruchomieniu silnika nie działa. Nie wiem czy jest odwrócone działanie czy dezaktywacja ale auto nie gaśnie na każdym skrzyżowaniu jak to miało miejsce wcześniej? A4b8 przedlift.
Czy ta nowa wartość nie uszkodzi sterownika albo czegoś innego?
To nie działa w przedliftach. Wyżej opisane sposoby dotyczą poliftów.
No jak nie działa jak zadziałało w przedlifcie. Guzik cały czas po odpaleniu jest podświetlony i ss nie gasi silnika
Czyli dobrze wpisałem 0 w adaptacjach? Nic się nie będzie działo?
Pisałem o funkcji memory, czyli zapamiętywanie ostatniego położenia przycisku. W przedliftach to nie działa.
To co trzeba wpisać żeby działało w przedlifcie?
Memory NIE DZIAŁA w przedlifcie.
Ok. Czyli wpisując 0 dezaktywowałem SS i po odpaleniu zawsze będzie SS wyłaczony. Nie odwrócony i nie będzie funkcji memory tak?
