Fis nie ostrzega o małej ilości płynu do spryskiwaczy
sony190
Pojawił się u mnie problem ostatnio , że nie wyświetla ostrzeżenia na fisie o małej ilości płynu do spryskiwaczy co do tej pory normalnie miało miejsce. Kupiłem drugi czujnik bo myślałem że wina leży po jego stronie co prawda od audi a6 ale jest taki sam i dalej to samo. Zmierzyłem miernikiem prąd we wtyczce od czujnika i nic 0 v . Ktoś się orientuje w czym może tkwić problem?
napięcia tam nie ma i to jest normalne. Czujnik zwiera mase i podaje do licznika. Jak Ci nie wyświetla to albo przetarty gdzieś przewód do licznika, albo uszkodzony licznik
A czy jak wyciągnę czujnik całkowicie to nie powinno wtedy też być komunikatu na fisie, że nie ma płynu?
Wypnij szarą kostkę i włącz zapłon. Jak się nie zaswieci brak płynu to raczej coś z zegarami nie tak
Jak odepniesz czujnik to powinno wywalić błą jeśli nie wywali to albo zwarcie na kablach gdzieś po drodze albo jak wyżej problem z licznikiem.
Odepnij czujnik i zobacz czy coś się zmieniło. Ewentualnie odepnij czujnik i zrób zworę na wtyczce.
Błędu nie ma po wypięciu czujnika, natomiast jak zrobię zwore na wtyczce to się na pewno nie zaświeci bo zamknę obieg czyli tak jakbym miał płyn
Jaką szarą kostkę?
Masz zegary poliftowe czy jeszcze przedlifty?
Z tyłu licznika powinna być wpieta szara kostka (polift) lub czerwona (przedlift)
Poliftowe..wypiąłem szarą kostkę i świeci brak płynu więc zegary ok
Edytowane przez sony190
