Jaki koszt regeneracji zacisków przednich ?
Ile kosztuje mniej wiecej u mechanika regeneracja zaciskow hamulowych przod? dodam ze mam juz kupiony zestaw naprawczy zacisku hamulocowego.
z lewje strony od zewnatrz mam bardzo zuzytego klocka(bardzo go wytarlo w porownaniu do pozostalych ktore sa o takim samym zuzyciu)
Ok 50zl plus płyn
chodzi o dolewke płynu czy wymiana calego?
Edytowane przez kubabkb
Dolewka
czyli chyba bardziej oplaca sie zrobic komplet zaciskow w jakims zakladzie ktory profesjonalnie zajmuje sie regeneracja zaciskow hamulcowych niz u jakiegos mechanika.
z lewej strony na przedniej osi od zewnatrz mam jednego bardzo zuzytego klocka i nie wiem co moze byc przyczyna ze sie tylko ten jeden wytarl.
co o tym sadzisz Dev?
Wyslij do mnie to Ci je ogarne
Dev odezwij sie na pw. poniewaz nie moge wyslac do Ciebie wiadomosci
Nie mam pw.
Telefon do mnie ponizej.
Prawdopodobnie wystarczy wyczyścić prowadnice i bedzie ok.
tak wyglada strona prawa:
a tak strona lewa:
po stronach od wewnatrz klocki sa w dobrym stanie tylko ten jeden jest bardzo starty od zewnatrz
Trzeba go zdjąć, wyczyścić prowadnice klocków i zacisków.
musze wymienic te klocki na nowe po regeneracji? czy moge jezdzic na tych trzech dobrych i tym jednym bardziej startym?
Jaka regeneracja, jeśli chcesz ja zrobić zdejmij zaciski i oddaj do zakładu. Teraz zdejmij zacisk wyczyść prowadnice klocków i zacisku i zobaczysz co bedzie sie działo.
lukaszooo chodzilo mi o wyczyszczenie a nie regenreacje:P, zle napisalem, ale teraz powiedz mi czy moge jezdzic z nierownomiernie zurzytymi klackami na tej lewej stronie?
Nikt Ci nie zabroni
ale chodzi o konsekwencje jazdy z tak nierowno zurzytymi klockami? duzo bardziej pogarsza sie hamowanie w takim wypadku?
Nie pogarsza się.
Koledzy wiadomo cos w temacie jaki jest koszt regeneracji?
Grzeje mi się lekko lewy przód. Dzisiaj robiłem reanimacje (rozruszałem, wyczyściłem i nasmarowałem smarem ceramicznym)aby troche polatać z tym ale wychodzi że do wymiany mam prowadnice bo sa na nich wżery oraz tłoczki bo się zacieraja od rdzy i wynika z tego że to szybko nastąpi.
Edytowane przez MemberA4
Zadzwon jutro do mnie moze znajde zregenerowany.
Nr ponizej
Member A4 kolega z forum z Ertechu robi regeneracje z malowaniem za 400zl
