jakie filtry i gdzie kupić
Hej, jak dobrać i gdzie najlepiej kupić filtry do gazu? Słyszałem, że są dwa, fazy lotnej i fazy ciekłej. O ile u siebie zlokalizowałem fazy lotnej (między reduktorem a wtryskami) o tyle nie wiem gdzie jest ciekłej. Moja instalacja to KME diego g3. Gdzie i jakie filtry kupić? Wymieniał będę sam.
fazy lotnej co najmniej taki,
http://www.phjacus.pl/F82-Filtr-fazy-lotnej-FL01P-2x12-Czaja-poliester-p948.html
albo bardziej bogato i niby lepiej filtrujący,
http://www.phjacus.pl/F118-Filtr-fazy-lotnej-Certools-2x11-F-779B-wlokno-szklane-p2325.html, przy następnej wymianie kupisz tylko sam wkład,
co do fazy ciekłej-jest ich dziesiątki,to trzeba by znać nazwę reduktora gazowego bo z nim przeważnie idzie w komplecie zawór gazowy,
jak nie wiesz jak wygląda zawór gazowy to trzeba by zobaczyć dokąd dochodzi rurka gazowa wchodząca od spodu do komory silnika,
w tym audi reduktor z zaworem gazowym montuje się przeważnie pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego lub w okolicy zbiorniczka płynu wspomagania,
coś nie bangla z tym drugim filtrem więc jest tutaj http://www.phjacus.pl/F118-Filtr-fazy-lotnej-Certools-2x11-F-779B-wlokno-szklane-p2325.html
jeśli chciałbyś już super,hiper to polecam http://www.phjacus.pl/F104-Filtr-fazy-lotnej-LPGTECH-Perfect-Blue-p1959.html
Edytowane przez darko
