Dławienie się silnika
nedwed
Witam, mam problem z moją B8, problem pojawia się tylko w zimie przy stosunkowo niskich (mniej wiecej ponizej +10stopni) temperaturach. Mianowicie po uruchomieniu samochodu np po nocy stania jak jade nim po np 2 minutach grzania i przykładowo chce go delikatnie mocniej przycisnąć silnik zaczyna się dławić tak jakby paliwa nie dostawał i przyspiesza i muli, przyspiesza, muli i tak na zmiane, zachowuje sie tak dopoki nie przejade ok 10km, tzn jak sie dobrze nie zagrzeje, potem problem ustaje. W lato problem nie występował. W czym moze byc problem ? Komputer nie pokazuje zadnych błędów ani na FIS ani VCDS
Edytowane przez nedwed
iwadrian, filtr paliwa nie mial by znaczenia czy na zimnym czy cieplym. Kodzak, w jaki sposob sprawdzic wtryski ?
W vcds są bloki pomiarowe może to nie jest na 100% wiarygodne ale warto to spr. Jedź do kogoś kto ma vcds i Ci to sprawdzi.
sprawdzalem vcds i wszystko w porzadku. Jakies inne sugestie ? Czy moga swiece miec na to wplyw?
Świece raczej na pewno nie mają na te objawy wpływu, one jedynie mogą wskazywać na ciężki rozruch przy dużych mrozach.
Mam identyczne objawy w Audi Q5 z takim samym silnikiem. Przebieg 100 tys objawy wg serwisu to paliwo. Po zakupie samochodu nie wiem co było zatankowane, samochód szarpał jak był zimny. Po zatankowaniu dobrego paliwa szarpanie prawie ustało. W międzyczasie wymieniłem filtr paliwa . Teraz chce wyjeździć zbiornik i zalać dobrego paliwa i zobaczymy. Podejrzewam że w zbiorniku było letnie paliwo i wytrąciła się parafina.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
u mnie taki objaw jest juz od kilkudziesieciu tankowan :) Jedynym czynnikiem determinujacym cz objaw wystapi czy nie jest niska temperatura
Tankujesz na jednej stacji może kombinują coś z paliwem. Jak u mnie problem nie ustąpi, oddaje do ASO. W necie jest opis Skody Superb, gdzie identyczny problem był związany z uszkodzonym wtryskiem, na pierwszym cylindrze.
ale ja leje na roznych stacjach :) ok, czyli generalnie wtryski do roboty. Jak zdiagnozowac ktory moze byc felerny ? Pytanie jeszcze mam, jesli kupie wtryski, jeden widze nowy 900zł to wystarczy ze je po prostu wymienie czy trzeba je jakos adaptowac komputerem ?
Właśnie odebrałem samochód z ASO i okazało się, że za szarpanie winny był wtrysk na pierwszym cylindrze. Po wymianie wtrysku wszystko wróciło do normy.
Pisales ze diagnozowales wtryski i byly w porzadku, to byly czy nie? Po wymianie wtryskwiaczy nalezy ich kody IMA wbic do sterownika silnika.
Witam mam identyczne objawy ale dodatkowo drga mi silnik i buda na biegu jałowym a na kompie wyskoczył bład zaworu regulacji cisnienia paliwa. silnik 2.0 tdi 143 km
wartosci wtrysków:
cylinder 1 : -0,15
cylinder 2 : -0.65
cylinder 3: 0.00
cylinder 4: 1,75
zawor regulacyjny cisnienia paliwa : 22,93% lecz gdy wartosc cylindra 4 spada na 0.20 wartosc automatycznie spada na 11,00%
Edytowane przez KADIB8
Jak dla mnie na cylindrze 4 korekcja kosmos, zakladam ze to na zimnym taka korekcja? Jak tak to jakie masz na cieplym?
