[ALL] ASR - kiedy włączony ?
Może trywialne pytanie : kiedy ASR jest załączony - na klawiszu(ASR) pali się dioda po naciśnięciu = włączony? , czy jest aktywny jeśli dioda się nie pali ?
Qpel powiedział, że ASR jest włączony jak dioda się nie pali ! Jak jest naprawdę i jak to zweryfikować?
Przynajmniej z systemem ESP jest tak, że domyślnie jest on włączony - tzn jak się nie pali kontrolka na tablicy rozdzielczej to jest włączony. Z ASR może być podobnie.
A jak sprawdzić? - ASR to system, który zapobiega zrywaniu przyczepności przy ruszaniu, czyli jak ostro ruszysz na luźniej nawierzchni to jak koła będą buksowały tzn, że ASR nie działa, jak nie będą buksowały - ASR włączony.
Automatycznie włacza sie ASR. Jak sie załącza podczas jazdy to mruga ci zolty trojkoncik. Jak masz caly czas zapalony na wyswietlaczu ten trojkacik to oznacza ze masz wylaczony system ASR.
Ja też uwazam, że ASR jest aktywny jak dioda się nie świeci
jaki sens miało by świecenie cały czas kontrolki ASR jeśli system jest aktywny :gwizdanie: kontrolka pali się tylko wtedy jak system nie działa, jest wyłączony żeby ostrzec kierowce przed ewentualnym niebezpieczeństwem :cool1:
Można przyciskiem na konsoli środkowej. Powinien być przycisk z napisem ASR, jak go naciśniesz to to na desce rozdzielczej zaświeci ci się pomarańczowa kontrolka.
i Wówczas jest wyłączony system...
ostatnio miałem małą niesprawność absu. jeden z czujników się skonczył. efekt był taki ze po chwili jazdy komputer wykrywał błąd czujnika i wyłączał cały abs włącznie z systemem asr - zapalały sie kontrolki od asbu i asru.
Wtedy asr tez nie dzialal.
Witam a mam pytanie czy można jakoś wyłączyć ASR bo ASP można
Szukaj przycisków na konsoli
Witam, mam przycisk, ale asr nie działa, co może być nie tak?
Może pompa, ale najlepiej zapnij VAGa i zobacz na błędy
