jaworek346 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 witam problem z ww. czujnikiem pojawił się po odebraniu samochodu od mechanika po remoncie silnika. wszystko działa OK tylko sonda po przejechaniu kilku km wyświetla za bogatą mieszanke, bo ecu podaje wiecej paliwa vcds wyświetla, ze temp. powietrza wynosi 143stopnie, na wtyczce czujnika jest 8,3V(nie jestem pewny tej wartości, czy jet prawidłowa), czujnik jest sprawny, zakładałem nowy, jest to termistor ~3kOM i jest to samo. nr. czujnika 06B 905 379A czy to jest ten czujnik na pewno? czy w bfb nie jest jakiś drugi w przepływosciomierzu? proszę o pomoc i dziękuje problem rozwiązany. okazało się, że mechanik zamienił wtyczki tegoż czujnika i termostatu, są identyczne. pozdrawiam
uzytkownika4 Opublikowano 22 Lipca 2019 Opublikowano 22 Lipca 2019 Kolego wielki szacun dla Ciebie... Miałem to samo a szukałem dosłownie wszędzie
